Collegamento ventola motore x ventola A\C
WillyWilly Ha scritto:In che senso basta un relè? io non ne capisco un tubo di motori ed elettronica...
Nella mia ignoranza pensavo bastasse montare un fusibile con una resistenza un poco più alta (o il doppio date che le ventole sono 2); ma poi si apre un altro fronte, i cablaggi di serie studiati per alimentare una ventola reggono il doppio della corrente o si fondono con rischio di incendio?
è proprio così che prendono fuoco le auto, dopo aver messo un bel fusibile grosso, l'isolamento dei cavi dal calore si scioglie e non hai + l'auto! portate la macchina dall'elettrauto e fategli fare un bel lavoro. Con la corrente continua non si scherza.
http://www.miata.net/garage/parallel_fan.html
CJ_ Ha scritto:http://www.miata.net/garage/parallel_fan.html
Esattamente dalle note in fondo a questo articolo mi è venuto il dubbio che non fosse un lavoro da prendere alla leggera.
aircooled Ha scritto:...e se la tua non ha l'aria condizionata puoi prendere una ventola A/C metterla al posto suo, quindi affianco a quella del radiatore, e collegarle in parallelo. Io ho intenzione di farlo ma ho commesso l'errore (da persona affetta da cretinite) di prendere non una ventola A/C ma, un'altra ventola per radiatore e adesso non ci va.
Serve a qualcuno?????? la vendo al miglior offerente o scambio
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...e-e-airbag
purtroppo a me serve proprio il condensatore dell'ac, mi sai dire dove l'hai trovato? (se si chiama così)
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Question [ND] Collegamento WIFI ND a hotspot SauroHD 1 1,355 29-07-2025, 12:11
  [Vari] Collegamento sonda temperatura olio VDO lsky 2 2,703 06-07-2021, 17:18
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 5,127 06-03-2021, 10:12
  [NA] Collegamento 13 Pin su Radio Panasonic davifigo 2 3,477 13-12-2020, 00:20
  [NB/NB FL] info supporto vano motore lance91it 2 3,169 05-09-2020, 17:29
  [NB FL] se sale la temperatura motore falcon89 3 3,871 21-05-2020, 18:36
  [NB/NB FL] ventola che non parte samusbara 0 2,349 16-05-2020, 15:13
  [NA] Collegamento dash light stoppaz 5 6,298 06-04-2020, 09:54
Thumbs Down [NB/NB FL] Motore eugekk 27 18,898 09-02-2020, 13:25
  [Vari] Sonda lambda e spia avaria motore Mx1983 5 8,003 08-01-2020, 20:57
