[NC] Regolazione altezza fari xenon
Da quello che ho capito rotella e ingranaggio sono solidali, se ruoto il primo con un cacciavite gira anche la rotella, e comunque si fermano li' perche' piu' in la' di dove li ho trovati, non girano. Ho paura a forzare di brutto, la plastica si spacca facilmente....
Flex Ha scritto:ho provato ad alzare gli anabbaglianti che dopo aver fatto l'assetto puntano a pochi metri dalla macchina, ma tutto quello che succede quando si agisce su quella rotella, che poi e' una manopolina di plastica situata sul retro del pezzo bianco raffigurato in foto (e collegata a un piccolo ingranaggio di cui si vedono i denti dall'alto) e' che si sente il motorino di regolazione altezza fari azionarsi. La rotella puo' ruotare solo di 1/4 di giro circa e sembra attivare il motorino (invece che dal comando interno all'abitacolo), ma non sono riuscito ad alzarli piu' di quanto erano in origine (il controllo in abitacolo era gia' al massimo). Non risulta possibile ruotare quell'ingranaggio oltre il punto in cui gia' stava (dall'altro lato si aziona il motorino e si abbassano).
Scusate ma voi avete un sisema di reglazione interno ? Io non ce l ho dove si dovrebbe trovare ? Ho provato a girare la vite descritta ma non succede niente!!!:no_:
Si' tutte le NC senza xeno hanno la regolazione elettrica dei fari comandabile manualmente dall'interno, quelle con xeno hanno il livellatore automatico dei fari, quindi niente comando manuale. E' cosi' per legge in Europa, per tutte le auto.
Ho risolto la questione regolazione altezza fari: la cover in plastica bianca intorno alla rotella/ingranaggio di regolazione va tolta, altrimenti l'inganaggio risulta bloccato. Tolta questa, si puo' girare ma non a mano (e' durissimo), bensi' tramite un cacciavite agendo sulla rotella che ha fessura per cacciavite piano. Pero' sono riuscito solo sul faro destro, perche' il sinistro e' a 2 cm. dall'enorme scatola fusibili e non riesco a manovrare, ne' a mano ne' con cacciavite (non esistono di cosi' corti).
Flex Ha scritto:Si' tutte le NC senza xeno hanno la regolazione elettrica dei fari comandabile manualmente dall'interno, quelle con xeno hanno il livellatore automatico dei fari, quindi niente comando manuale. E' cosi' per legge in Europa, per tutte le auto.
Si puo usare una chiave inglese da 8! Ma hai dovuto girare molto per avere un risultato? Stando in posizione con il motore davanti da che lato si gira per alzare il faro?
mauro Ha scritto:Si puo usare una chiave inglese da 8! Ma hai dovuto girare molto per avere un risultato? Stando in posizione con il motore davanti da che lato si gira per alzare il faro?
la rotella e' esagonale ?? non avevo notato, sembrava tonda liscia. Per alzare si ruota in senso orario nella posizione di lavoro, basta girare poco altrimenti e' troppo alto e abbaglia, pero' con le sole dita non riuscivo a smuoverlo.
Flex Ha scritto:la rotella e' esagonale ?? non avevo notato, sembrava tonda liscia. Per alzare si ruota in senso orario nella posizione di lavoro, basta girare poco altrimenti e' troppo alto e abbaglia, pero' con le sole dita non riuscivo a smuoverlo.
Non so se e esattamente esagonale ma con la chiave 8 gira perfettamente.
Flex, non ho capito se hai o no gli xeno...perchè le mie foto erano riferite a quelli! Per alzare senso orario!
NA Classic Red con P5 Sportdrive
Ex RC 2000 160 cv Stormy Blue con GAZ etc...
"Sono tutti buoni a correre sul dritto"
Ma se tu hai il controllo interno allora non hai gli xenon Shock
Ma una volta capito come si regolano, come si calcola la giusta alteza del fascio luminoso?
La regolazione con la vite si fa a luci spente o si puo fare con i fari accesi senza danneggiare niente?
:chessygrin:
Che io sappia c'è una altezza imposta per legge (ad una certa distanza il fascio deve essere tot più basso) però non mi ricordo quanto.. Sad
Jad
mx5 2.0 '08 black
cbr 600 rr '03 red
Audi A6 Avant 4f Sline
  [NA] Malfunzionamento al sistema dei fari anteriori quando piove Lapo Gavilli 0 1,186 15-04-2025, 17:11
  [NB/NB FL] Accesso lampadine fari posteriori Robbie 5 5,043 08-08-2023, 20:41
Lightbulb [NA] Corrente sempre attiva, e fari si alzano con posizioni AleKing 6 5,130 16-02-2021, 10:36
  [NA] fari cinesi & tamarri MMx 2 3,311 19-11-2020, 13:44
  [NB/NB FL] regolazione assetto fari bose92 10 7,710 21-05-2020, 16:45
  [ND] abbassare la miatina e.. alzare i fari! full_frame 7 8,564 05-05-2020, 23:39
  [NA] LA MIA NA DI NOTTE É POSSEDUTA!? [FARI AUTOMATICI] ken 13 9,811 28-12-2019, 11:39
  [NB/NB FL] Problema motore livellamento fari Rollingsteel 0 2,524 18-06-2019, 20:07
  [NC] Autolivellamento fari crapabasa 2 4,125 15-11-2017, 17:07
  [NB FL] Fari Angel Eyes pcasaran 16 14,947 14-09-2017, 12:31
