Macchina che non (ri)parte :(
Sono andato a recuperare la macchina (dove l'ho lasciata questa mattina la sera non è una bella zona)
e ho
provato con la seconda chiave ma non parte
provato a controllare tutti i fusibili ma niente
provato a ponticellare la diagnosi ma parte la ventola del radiatore invece che la pompa
e accendendo il quadro non sento nessun ronzio
Quindi probabilmente è la pompa che è andata a farsi benedire
mio papà diceva che un "rimedio della nonna" per vedere se è la pompa che non va è quello di iniettare benzina "manualmente" con una siringa all'interno dell'aspirazione
Mi confermate che la pompa costa 80 euro? ho dato un rapido sguardo su mx5parts e mi pare costasse molto di più..
comunque grazie mille per il supporto
E' in questi momenti che sono fiero di essere miatista!
Ehm...
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ts_id=1157
ShockShockShock
pilistation Ha scritto:Ehm...
ShockShockShock
Infatti...chiedevo per quello
mi ricordavo bene allora!
usata?
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
Citazione:mio papà diceva che un "rimedio della nonna" per vedere se è la pompa che non va è quello di iniettare benzina "manualmente" con una siringa all'interno dell'aspirazione
sulle macchie a carburatore si...
si quelle a iniezione no... serve una pressione ben precisa nel rail degli iniettori....
Per la pompa, quel prezzo è riferito a tutto il gruppo pompa.. che contiene all'nterno la pompa benzina vera e propria..
si può provare a smontarla e sostituirla con un altra equivalente.. si risparmia parecchio...
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
eccola...
la sola pompa, senza tutta la roba a contorno.. (filtro, galleggiante, flangia ecc...)
http://cgi.ebay.it/76385-Pompa-carburant...0438319848
46 euro ;-)
Gli altri mezzi:
Una cosa del genere era successa a Tubaz (è iscritto al forum); alla fine era l'antifurto che tagliava corrente alla pompa della benzina. Probabilmente è lo stesso problema, la soluzione sta nella chiavetta che tieni da qualche parte in casa!
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Hammer Ha scritto:Una cosa del genere era successa a Tubaz (è iscritto al forum); alla fine era l'antifurto che tagliava corrente alla pompa della benzina. Probabilmente è lo stesso problema, la soluzione sta nella chiavetta che tieni da qualche parte in casa!
il problema è che non ho nessuna chiave dell'antifurto Sad
Uhm?! E come si disattiva?!
Di che marca è?
A me una cosa simile è capitata qualche mese fa. Inspiegabilmente la centralina non eseguiva più il riconoscimento della chiave, quindi la spia rossa del cruscotto, con il profilo stilizzato dell'auto e una chiave all'interno, non si accendeva. Girando la chiave il motorino partiva ma la macchina non andava in moto. Non avendo una seconda chiave di scorta, che mi sono procurato solo in un secondo tempo, dovevo fare diversi tentativi (accendere e spegnere il quadro) per mettere in moto la macchina (una volta mi son serviti tre quarti d'ora!). Ho un antifurto Laserline, credevo fosse quello a dare noie, quindi ho chiesto ad un elettrauto che mi ha detto che in casi simili, la soluzione più spiccia e radicale è quella di creare un "ponte" fisso nella centralina per bypassare l'antifurto.
Ad ogni modo dopo tre giorni il problema si è miracolosamente risolto da sè quindi non se n'è più fatto nulla.
Questo detto, non ho idea se la cosa possa capitare anche a vettura in movimento...: Rolleyes :
"Se proprio devo discorrere con dei cogl*oni, lo faccio coi miei!" G.D'Annunzio
  Non parte più Ratapignata 23 13,955 21-05-2024, 12:56
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,207 16-03-2024, 19:45
  [NB FL] Non parte Dinamic 15 7,282 28-10-2023, 11:24
Sad [NB FL] Motore che fa rumore quando la macchina e' molto calda mazTino 17 11,334 22-05-2022, 09:46
Tongue [ND] i-stop non parte più... alexsky78 5 4,147 23-03-2022, 18:11
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 5,797 26-01-2022, 23:14
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 3,427 13-04-2020, 15:35
  [NC] Motore L8 per MX-5 1.8 rotto: riparare, sostituire, buttare la macchina? GioStrummer 48 48,742 18-07-2019, 19:40
  NBFL motore parte ma si spegne subito dantheco 4 4,780 22-05-2019, 08:58
  [NC] Da che parte esce il motore? :-D Dado 9 6,837 20-05-2019, 14:20
