Macchina che non (ri)parte :(
Speravo non arrivasse mai un momento come questo: Hurted :: Hurted :: Hurted :
oggi mentre mi recavo a lavoro mi si spegne la macchina
senza sussulti, niente di niente
provo a riaccenderla ma niente
quando provo a riaccenderla il motorino d'avviamento gira ma non si mette in moto
I livelli al momento in cui si è spenta erano ok; la benzina, poca ma c'era e comunque spingendola fino al distributore ho rabboccato.
Qualcuno ha idea di cosa possa essere successo?
adesso sono a lavoro e fino a stasera non potrò metterci mano
Messa così è un po difficile fare una valutazione
sicuramente non è la batteria perchè il motorino gira e il quadro perciò si accende giusto !
dici che sei andato al distributore a rabboccare, perchè forse avevi l'impressione che non
arrivasse benzina , trova il modo di staccare un tubo della benzina prima degli iniettori così controlli, filtro talmente saturo da non far passare la benzina o la pompa ? un cavo delle candelle non è possibile perchè si accenderebbe lo stesso e andrebbe a tre al massimo.
o semplicemente quel fubibile nel vano motore nella scatola in alto a sinistra della pompa
il secondo dall'alto non ricordo guardali tutti , se fosse saltato quello girerebbe il motorino ma la macchina non andrebbe in moto come hai detto tu praticamente.
facci sapere ciao
mx5 1.6 - 115 cv - '94 - Targata NA
D.O.P. Denominazione di Origine Partenopea
C'è chi è figlio di Flower
C'è chi è angoli Magneto
io sono assetto SENNA
angoli Max_Bo
Il mio Blog : http://www.decaffeinatorace.blogspot.com
Gagio Ha scritto:Eh. O' shcass.
Jamm'bbell.
Sad Così può essere tutto e nulla!
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
883sportster Ha scritto:Messa così è un po difficile fare una valutazione
Sono andato al distributore perchè avevo poca benzina ma comunque non così poca da non arrivare al motore. Ho comunque rabboccato per sicurezza
Stasera provo a cambiare il filtro della benzina con quello nuovo che ho a casa e vediamo che succede
Cavi e candele sono stati cambiati rispettivamente 2 mesi e due settimane fa
facci sapere ciao
Quando ho controllato i fusibili sembrava tutto a posto se non per il fusibile da 80A la cui plastica era tutta rotta (non avevo mai controllato i fusibili effetivamente)
Ma la pompa della benzina qual'è?
In grassetto
[ATTACH=CONFIG]4309[/ATTACH]Descrizione Amperaggio Colore Componenti Protetti
1 HEAD 40A Verde fari 2 FUEL INS 30 A Rosa Impianto iniezione carburante 3 MAIN 80 A Nero/Blu (Fl) Protezione tutti i circuiti 4 IG KEY 40 A Verde/ Giallo (FL) Tutti i circuiti relativi all'accensione 5 BLOWER 30 A Rosa Motorino ventola di riscaldamento 6 FAN 30A Rosa Ventola di raffreddamento 7 BTN 1 20A/ 30A(FL) Giallo / Verde (Fl) Luci posteriori, indicatori di direzione ,illuminazione cruscotto*, antenna automatica * 8 BTN 2 20A Giallo Sbrinatore lunotto posteriore , chiusura centralizzata 9 ABS 20A giallo Sistema abs 10 STOP 15A Blu Luci Stop Clackson
http://www.mx5italia.com/content.php?70-...la-benzina
angoli Max_Bo
Jamm'bbell.
è escluso che l'auto abbia qualche vecchio antifurto ?
di qualche vecchio proprietario , tipo sul positivo della pompa proprio
angoli Max_Bo
Jamm'bbell.
883sportster Ha scritto:è escluso che l'auto abbia qualche vecchio antifurto ?
L'auto ha l'antifurto
dici che potrebbe essere quello?
stasera provo a vedere se c'è qualcosa collegato alla pompa
probabilmente è l'antifurto che immobilizza l'auto.
per la pompa benzina, la macchina fa il tipico ronzio quando accendi il quadro???
caspita ha l'antifurto hai modo di escluderlo tipo con una chiave ?
se si fallo subito e poi se non và passi ad altro
ma la tua ha l'immobilizer , ovvero il riconoscimento della chiave
c'è qualche spia sul cruscotto che segnala il riconoscimento ?
prova con un altra chiave
una volta mi è capitato ad un altra auto che ho stavo uscendo pazzo ed era una cretinata
angoli Max_Bo
Jamm'bbell.
883sportster Ha scritto:caspita ha l'antifurto hai modo di escluderlo tipo con una chiave ?
dovrei capire dov'è il blocchetto che esclude l'antifurto
però non ho nessuna chiave dell'antifurto Sad
La macchina non fa nessun ronzio quando accendo il quadro
per la pompa stasera provo a fare il ponte sulla presa diagnosi in modo tale da far andare la pompa in continuo quando giro la chiave
e intanto
  Non parte più Ratapignata 23 14,132 21-05-2024, 12:56
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,364 16-03-2024, 19:45
  [NB FL] Non parte Dinamic 15 7,373 28-10-2023, 11:24
Sad [NB FL] Motore che fa rumore quando la macchina e' molto calda mazTino 17 11,475 22-05-2022, 09:46
Tongue [ND] i-stop non parte più... alexsky78 5 4,194 23-03-2022, 18:11
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 5,886 26-01-2022, 23:14
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 3,456 13-04-2020, 15:35
  [NC] Motore L8 per MX-5 1.8 rotto: riparare, sostituire, buttare la macchina? GioStrummer 48 49,180 18-07-2019, 19:40
  NBFL motore parte ma si spegne subito dantheco 4 4,821 22-05-2019, 08:58
  [NC] Da che parte esce il motore? :-D Dado 9 6,890 20-05-2019, 14:20
