Hankook Ventus V12 Evo.....
Sì ma girare con convergenza aperta al posteriore o comunque al limite non mi pare una cosa furba. Meglio controllare e riportare almeno per un po' a valori sensati
el_Ganassa Ha scritto:Bastano 3-4 buche prese un po' secche e tutto cambia
Prova con i valori che ho postato io, dovrebbero essere un buon compromesso
è proprio quello il punto Banghead[/quote]
Non ne parliamo! Con l'MX-5 tutto sommato è lieve il problema. Con la Cliona che avevo prima OGNI buca mi sballava qualcosa.
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Miata.SharK Ha scritto:No, non così sbagliate. Ma il problema è che certi comportamenti non si sentono benissimo a "mano" a meno che tu non sia particolarmente fine di volante.
Una controllatina ed una sistemata almeno ogni cambio gomme conviene sempre darla! Bastano 3-4 buche prese un po' secche e tutto cambia
proma di tutto...braverrrimo alberto! Thumbup
controllato assetto da Asperti (consigliato da Tex..) e la conv posteriore era andata...
posto la situazione che avevo:
ANTERIORE
campanatura sx 0,43° dx 0,21°
incidenza sx 5,26° dx 5,72°
convergenza sx -0,06° dx 0,09°
quindi direi bene a stock la conv
POSTERIORE
campanatura sx -0,62° dx -1,08°
convergenza sx -0,20° 0,45°
adesso cosi:
ANTERIORE
campanatura sx -0,59° dx -0,59°
incidenza sx 4,96° dx 4,85°
convergenza sx 0,04° dx 0,06°
POSTERIORE
campanatura sx -1,06° dx -1,10°
convergenza sx 0,20° dx 0,22°
adesso devo tornare tra 3000 km per un controllo (gratuito!)
per il lavoro suddetto hanno impiegato circa 1 ora:
prima un ragazzo ha stampato la situazione attuale e poi ha cambiato gli angoli
poi un secondo ragazzo ha controllato la chiusura dei registri
alla fine un terzo (il titolare) l' ha provata
mi sono sembrati seri e professionali
Mi hanno preso 30 Euro e penso siano anche molto onesti per un' ora di lavoro..
P.S.:
1)la convergenza che Alberto mi ha riportato e' in mm mentre loro la fanno in °..
come e' il rapporto di conversione?
2)non sono riusciti a tirar fuori gli angoli esatti come tu avevi postato perche' dicevano che erano al limite ottimale..e' una questione di molle e ammo originali?
Grazie a tutti !!!! Thumbup
P.S.3) ... adeso spero di non girarmi piu' alla caxxo col bagnato... Lol Shock
Ciao e buone curve a tutti!!!
:waveyellow:
ANTERIORE
POSTERIORE
adesso cosi:
ANTERIORE
POSTERIORE
P.S.:
dov'è questo posto? devo portarla anche io a fare gli angoli, solo che io li vorrei un pò più estremi per la pista...
Mrk Ha scritto:dov'è questo posto? devo portarla anche io a fare gli angoli, solo che io li vorrei un pò più estremi per la pista...
Dal nome credo sia questo .....
http://www.aspertisportauto.it/home.htm
siccome devo farli anche io, magari possiamo andarci insieme ....
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
yes mrk & Senna le' prope lu!!! Lol
me l'ha consigliato TEX
ciao Thumbup
P.S.: mrk...bello il giretto in quel dei monti bergamasc neh?! Cool
alla prox
:waveyellow:
ciao mi chiamo Luca...
anche io ho montato le hankook ventus v 12 evo, però sul bagnato a me nn vanno malaccio.. anzi molto meglio delle Michelin che avevo prima. L'unico problema che ho è che nelle frenate forti la coda si allegerisce e scarta a dx... !! la sensazione non è piacevole soprattutto col bagnato, non so se sia normale o devo intervenire , voi che ne dite?
grazie
mx5rc Ha scritto:ciao mi chiamo Luca...
grazie
Questo non è molto normale, fai controllare angoli e ammortizzatori.
Lanf
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
Strano, molto strano!
Fai controllare il tutto dal gommista!
io non vado forte e specialmente col bagnato e monto le hankook V12 evo a 2 bar in misura 195/50r15 per di + un po tirate su un 8J per di + con angoli un pò alti di camber e non sono male, veramente buone sull'asciutto e normalmente mediocri come la maggior parte delle sportive sul bagnato specialmente su una TP leggera come la mx... insomma rivedrei l'ingresso nelle rampe e mi pare strano che tu non le senta sgonfie a 1.8
Feature: Spaghetti-Garage
  Hankook Ventus V12 Evo - Aumento sconsiderato di prezzo. User 2247 4 3,781 10-10-2011, 23:32
  quale tra pirelli p zero nero e hankook VENTUS V12 EVO K110 205/45 R16? mmm66 21 16,772 27-09-2011, 16:21
  Gomme hankook eziomx 11 7,488 16-06-2010, 22:50
  Devo ordinare queste gomme Hankook : ma ho un dubbio ? ! ? eziomx 13 7,073 29-01-2010, 21:08
  Hankook Ventus S1 evo nofear 2 2,710 11-12-2009, 13:56
  Hankook o Kumho? mad1982 15 9,664 09-05-2009, 13:08
  Hankook K107 nofear 5 4,697 19-04-2009, 23:41
  Hankook ventus V12 Evo belushi65 1 2,782 16-03-2009, 17:30
  Hankook nofear 7 5,048 10-12-2008, 17:50
  Hankook RS2 mad1982 55 28,417 23-09-2008, 20:58
