culi salterini,ponti bloccati con auto storiche dalle marce tirate e tamburi fumanti
Provare e riprovareThumbup
mx5rc Ha scritto:ciao Pit,
io il punta tecco ogni tanto lo faccio, mi ci devo abituare ancra.. ma l'effetto non è dei migliori!!
sugerimenti?
Pratica,pratica e ancora pratica.
Alla fine ti diventera talmente naturale che la volta che non lo farai ti sentirai a disagio.:oops:
La guida devi intenderla come un costante perfezionamento,.
Proseguo le amorevoli cure di una NC 2.0 3rd Generation Limited - Ohlins , K&N, Remus equipped (ex spiderman)
i miei soldi li ho spesi in alcool, donne e macchine veloci .. tutti gli altri li ho sciupati ..
FIAT 124 mooolto formativa
Alfetta GTV 2000 con piu di qualche modifica
Golf GTI 1° serie ben assettata
AUDI 80 tengo famiglia....
Mazda MX5 NCLE "la rossa"
"Chi semina raccoglie, ma per raccogliere devi chinarti...e a quel punto è un attimo."
Penso che il problema qui non stia nella macchina...
Mrk Ha scritto:Penso che il problema qui non stia nella macchina...
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
mr.magoo87 Ha scritto:...
... x2
Ciao
Ale
Poi nelle nostre, i pedali sono in posizione perfetta ed il motore è veloce a salire di giri: punta&tacco perfetti garantiti. Un po' di pratica, per far si che il "colpetto" sul gas porti il motore al regime giusto (quello al quale si troverebbe il motore se fosse già nella marcia inferiore che si va ad inserire)
ps. è molto utile anche nelle TA......
Wink
MX5 Nb Fl 1.6 03 Roma, some say
il punta tacco lo faccio io con il TA per non stressare la trasmissione quando giro veloce! :-)
avessi io un bel TP Big Grin
Per ora Seat ibiza sport 2006, motore BBZ 1.4 16v 101cv, allestimento con: cerchi in lega 16", tettuccio elettrico, cruise control, climatronic (clima automatico), esp, tcs, etc etc..
101 cv NOBILI
E forse a breve una mx-5 nc
sugerimenti?
Trova una vecchia 500 col cambio non sincronizzato e fai pratica li'!
Poi vedrai che ci fai la mano e riesci a cambiare e scalare anche senza usare la frizione (vabbe', per pura accademia).
Arancia Meccanica
bè onestamente è possibile che i tuoi angoli non siano a posto e che alleggerendo il post vadano in crisi....
per quanto riguarda gli ammo credo non posso essere colpa loro anche in visrtu della loro giovane eta!
mx5rc Ha scritto:però di solito mi capita prima di affrontare una rotatoria... diciamo che io arrivo in 4°veloce e poi appena scalo prima del'ingresso nella rotonda la coda si alleggerisce e si scompone.. poi interviene il dsc...!
Cioè fammi capire all'ingresso di una rotatoria sei in 4°?
Oppure quanto prima inizi a scalare?
Se fai una frenata assassina da 4°-2° in 50metri, mi sembra ovvio che ti parta il posteriore (blocco del ponte+alleggerimento posteriore).
Con una TA te ne accorgi meno perchè in frenata il peso si sposta sull'anteriore, proprio dove c'è la trazione.
Citazione:c'è da dire che le volte che ho usato il punta tacco non è andata meglio... la sbandata della coda è ancora maggiore.. (vabbè ci devo prendere la mano col punta tacco!)
io avevo pensato che fosse l'effetto del differenziale...(da profano), cmq devo vedere pure gli ammo e se è il caso o li cambio o se stanno bene gli faccio gli angoli.!!
ciao e grazie
Se fai il punta tacco correttamente l'auto non si scompone, anzi resta più neutra e non rischi il blocco del ponte.
  [ND] Rumori al retrotreno durante oscillazione auto su buche e sconnessioni Federico Rognoni 4 2,188 08-02-2026, 20:52
  [NA/NB]  Sollevamento auto cric in dotazione em98 7 7,411 06-05-2021, 18:02
  [ND] Come sollevare l'auto Helumy 6 7,474 10-08-2019, 20:43
  [ND] Auto nuova convergenza Domy72 15 11,946 27-05-2019, 19:22
  [NC] Variazione Altezza per Bilanciamento auto Dado 8 8,690 04-04-2018, 16:32
  [ND] Rumore forse dalle gomme? Darione 4 4,743 27-04-2017, 09:14
  [NB FL] Dubbio su coilovers e consigli per prima auto con assetto zetag 9 9,790 25-10-2016, 08:42
  [NB] Illumina e Tein: Auto TROPPO bassa smoke 39 23,829 14-02-2016, 20:26
  [NB] Altezza auto da terra? Marco_Bono 8 11,957 22-11-2015, 14:45
  [NA] Semislick per auto storiche Number34 12 7,833 27-12-2014, 15:18
