cambio gomme mx5 nc
guardate che oltre al diametro che incide poco, quello che incide veramente e' la larghezza che hai aumentato di ben 1cm per ruota, su tutte e quattro risulta 4cm in totale, hai piu' inerzia, e il motore deve spingere di piu' perche' c'e' maggiore attrito, mettiamoci su 1,6% del diametro, la resistenza aereodinamica e la maggiore larghezza sugli assi..............e il risultato e' 10km/h come minimo di perdita, per non parlare dei seppur centesimi ma preziosi che hai perso in accellerazione per esempio da 120 a 170km/h...........una volta hanno fatto una bella recensione su elaborare propio per quelli che nel tuning, hanno la mania di mettere misure esagerate di gomme, i risultati su auto come subaru impreza, erano a dir poco disastrosi,........non dimentichiamoci che i cerchi e le gomme, in centesimi di secondo, hanno un ruolo fondamentale in qualsiasi auto.......................
driftlord Ha scritto:Io ho montato le Hankook R-S2 215/45/17 sulla mia Nc 2.0 ...semplicemente ottime
In inverno meglio scaldarle bene...poi... : Thumbup :
In agilità rispetto alle 205 di serie ho perso poco o niente ma in stabilità ho guadagnato davvero moltissimo...anche perchè le ho montate su un cerchio OZ Chrono HT Gold con canale da 8 pollici ed ET 48 allargando un po' la carreggiata (l'et orininale dovrebbe essere 55 se non sbaglio).
Non vedo l'ora di montare l'assetto TEIN... :aikido.: ..... :haha:
caspita però, che bel lavoro! : Thumbup : hai fatto bene a passare a 215, in 205 c'è poca scelta e sicuramente l'impatto estetico sarà grandioso(foto??? Mrgreen ).c'è da vedere però se è omologabile :roll: ora con il canale maggiorato le ruote vanno quasi a filo dei parafanghi?da originali sono un pò troppo dentro... :roll: e poi con un bello scarico e una mappa il poco brio perso la mazdina lo recupera con gli interessi : Wink :
MX5 2,0nc fire all black
Eibach-Xenon 6000k- Potenza RE050A
Ora le ruote sono a filo col parafango ma non toccano mai.
Ripeto...in prestazioni non ho perso nulla...anzi...nelle partenze da farmo ,causa anche i cerchi più leggeri mi sembra di aver guadagnato qualcosa. In curva ho avuto i vantaggi maggiori.
In allungo ancora devo provare...da originale arrivava senza problemi un pelino sotto ai 230.
Nurburgring Best Lap Mazda MX-5 NC
http://www.youtube.com/watch?v=GmqyoeqWn2c
giovanni fazio Ha scritto:guardate che oltre al diametro che incide poco, quello che incide veramente e' la larghezza che hai aumentato di ben 1cm per ruota, su tutte e quattro risulta 4cm in totale, hai piu' inerzia, e il motore deve spingere di piu' perche' c'e' maggiore attrito, mettiamoci su 1,6% del diametro, la resistenza aereodinamica e la maggiore larghezza sugli assi..............e il risultato e' 10km/h come minimo di perdita, per non parlare dei seppur centesimi ma preziosi che hai perso in accellerazione per esempio da 120 a 170km/h...........una volta hanno fatto una bella recensione su elaborare propio per quelli che nel tuning, hanno la mania di mettere misure esagerate di gomme, i risultati su auto come subaru impreza, erano a dir poco disastrosi,........non dimentichiamoci che i cerchi e le gomme, in centesimi di secondo, hanno un ruolo fondamentale in qualsiasi auto.......................
C'è si maggior attrito...ma c'è anche minor peso...a mio avviso vantaggi e svantaggi si compensano...e rimane comunque il fatto che in curva si guadagna moltissimo e la resa estetica è assolutamente grandiosa...
Per perdere 10 km/h di vel massima bisogna mettere almeno le 245.. fidati..
Se poi i cerchi sono più leggeri i tempi in accelerazione migliorano.
Invece sarebbe utile sapere da driftlord se e come ha avuto il nullaosta.
Il nullaosta l'ho richiesto al cetoc tramite Mazda...dovrebbe arrivarmi in settimana.
driftlord Ha scritto:Il nullaosta l'ho richiesto al cetoc tramite Mazda...dovrebbe arrivarmi in settimana.
Chiesto anch'io.. ma mi hanno mandato quello per i 205/50 R16.. Fammi sapere se ti arriva quello giusto così eventualmente riprovo a chiedere..
E complimenti ancora per le modifiche :beerchug:
Certamente...io ne ho chiesti 2 di nullaosta...le 205/50/16 le ho choeste x poter montare le yokohama A048 x andare in pista.
A breve apro un topic con un po' di foto con i vari step... Wink
Sbagli:
L'inerzia è principalmente influenzata dalla disposizione delle masse. In particolare più le masse sono lontane dal centro di rotazione più si hanno fenomeni inerziali. Lo spessore conta in minima parte.
La forza si trasmette per deformazione del pneumatico. Maggiore è la superficie di deformazione maggiore è la forza scaricabile a terra. Di conseguenza tu riuscendo a scaricare più forza longitudinale a terra aumenti l'accelerazione in quanto la coppia trasmissibile aumenta (a parità di diametro).
Il discorso è ulteriormente amplificato per quanto riguarda la dinamica laterale.
C'è una parte di fenomeni dissipativi, che prendono il sopravvento sui benefici, secondo me, presenti solo oltre una quota molto più grande di 10 mm..
io dico questo per esperienza, allora ho comprato una bmw 320d con gomme 205, il cerchio era 15 :deg: al momento della sostituzione delle gomme, siccome nel libretto portava la misura omologata 195, gli montai quelle.........che dire, in autostrada era tutta un'altra musica,........ho guadagnato 10km/h, e in ripresa in quinta marcia, vedevo l'auto piu' veloce..............................................................................................................effetto placebo Shock
:haha: :haha:
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 18,914 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 16,418 13-07-2025, 12:26
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 2,066 08-04-2025, 16:58
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 263,092 14-02-2025, 17:01
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 162,021 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 804,309 08-01-2025, 15:26
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 6,782 03-07-2024, 08:25
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 6,058 25-06-2024, 22:04
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 4,110 22-06-2023, 10:52
  [NB/NB FL] Cambio cerchi originali, quale misura? jack83 3 3,439 03-05-2023, 10:33
