Nc 1.8 Rullata dopo rimappatura centralina
#41
angeloc4 Ha scritto:-@ baron,visto che me lo chiedi,cos'è "l'andamento della carburazione"?Come posso avere questo dato?:oops:
Buona notte a voi!
e' il rapporto Air/Fuel ovvero quanto e' magra(ricca) la miscela.
Si puo' anche monitorare in tempo reale durante la marcia con uno strumento da fissare in abitacolo chiamato Wideband Gauge
http://www.innovatemotorsports.com/products/MTS.php
http://www.aemelectronics.com/wideband-a...-gauge-25/
Flex Ha scritto:e' il rapporto Air/Fuel ovvero quanto e' magra(ricca) la miscela.
Grazie!
E se in modo MOLTO spannometrico:oops: controllo quanto mi fà con un litro,cioè se consuma come prima,non c'entra una mazza?
In città 11 km/l
Extra 13 km/l
Autostrada velocità Tutor 14 km/l con aria condizionata accesa
MEMENTO MORI
Da quel che scrivi non consuma molto, ma per sapere se gira magra o grassa, l'unico modo è montare un WB. potresti avere una indicazione di massima leggendo quello che manda la lambda sui colli, tenendo presente che quella è una Narrow Band.
angeloc4 Ha scritto:E se in modo MOLTO spannometrico:oops: controllo quanto mi fà con un litro,cioè se consuma come prima,non c'entra una mazza?
non c'entra una mazza con il rapporto stechiometrico che e' misurato dal wideband in modo molto preciso e istantaneo, varia in funzione del regime etc.
Scusate se interrompo la fanta-ingegneria dei motori:
- la prima sonda lamda sulla NC è una wideband di ottima qualità
- prima e dopo la rimappa a loop chiuso (ovvero tutte le volte che non sei a gas spalancato) il rapporto stechiometrico è sempre in un piccolo intorno di 1.
- eventuali differenze sulla carburazione si hanno solo ad alti carichi motore, ma sono cmq talmente piccole che non si riscontrano sui consumi.
ciao!
Se la prima è già un WB (questa non me la ricordavo) basta prendere lo strumento per leggere o anche un voltimentro con fondo scala a 5v.
Baron Ha scritto:.....- eventuali differenze sulla carburazione si hanno solo ad alti carichi motore, ma sono cmq talmente piccole che non si riscontrano sui consumi....
Quindi,se sono talmente piccole non cambia nulla?
Domanda da ignorantone dei massimi sistemi.Wink
MEMENTO MORI
  [ND] avviamento dopo lunga sosta Alex 61 4 289 12-02-2026, 21:30
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 2,338 11-11-2023, 18:47
  [ND] Consiglio officina per controlli annuali, dopo scadenza garanzia PicioPacio 9 4,422 19-09-2023, 13:48
  NA115 rullata completamente originale AleHachiRoku 15 10,107 09-04-2022, 11:17
Sad [NC] Dopo tagliando l'olio è per terra... gummobar 13 11,336 10-01-2021, 13:48
  [ND] Odore zolfo dopo utilizzo Logan09 7 5,428 29-10-2020, 16:14
  Motore muore subito dopo l’accensione Gian Luca Fresco 7 6,605 31-07-2018, 14:23
  Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport ilbiondo 8 10,195 20-03-2018, 15:50
  [B6] Consumi benzina anomali dopo cambio collettori scarico Steto731 40 18,613 15-07-2017, 08:50
  [NA] Lettura codici errore centralina na 115 cv ORACLE 6 6,595 06-07-2017, 16:00
