GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare?
Fletch Ha scritto:Certo che si può, basterebbero meno di 300 euro.
Un bel ritaraggio totale globale e magari molle anche più dure?
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Prima ci vuole una prova in pista. Ovvero fine luglio.
ma in pista ci vai in pratica viaggiando sui (nuovi) tamponi dato che gli ammo cedono ?
Yes.
Se prima grattavo perché il tampone era troppo corto, ora dovrebbe andare a tampone senza grattare. Non è che ad ogni curva tocchi, capita solo sulle scordolate violente. Ci andrò più leggero.
ora non tocca piu' con i tamponi lunghi, resta il fatto che viaggi sui tamponi e il comportamento dinamico dell'auto non credo sia ottimale, ma se effettivamente capita di rado ok...
intendo dire che a logica, se prima andavi sui tamponi che erano comunque troppo corti e toccavi, ora con i lunghi andrai piu' frequentemente a tampone, essendo l'ammo scarso che non frena uguale a prima ma il tampone piu' vicino rispetto a prima in posizione di riposo (essendo appunto piu' lungo)
Fletch Ha scritto:Yes.
Anch'io ho i GAZ con molle 325/275
ma non sono mai andato a tampone
L'unico problemi che ho è a franciacorta sul curvone a destra dove la gomma tocca leggermente sul bordo del passaruota (nel punto cerchiato nella foto) ma credo sia per colpa dell'abbassamento e del cerchio che uso in pista (più largo è più sporgente, anche se di poco)
Anche prendendo i cordoli violentemente non mi sembra di essere mai andato a tampone.
Ma i risultati dei test sugli ammo erano uguali per tutti e 4?
[ATTACH=CONFIG]4916[/ATTACH]
Number da quello che sembra, neppure altri utenti con NC e i Gaz (quindi identici ai suoi, i tuoi saranno diversi avendo una NA) hanno problemi, sembra proprio sia incappato in un lotto "sfortunato" di ammortizzatori farlocchi, che pero' per un prodotto "serio" non dovrebbe succedere, mai.
I nuovi tamponi hanno una forma a soffietto: Cappelli dice che una volta a finecorsa fungono da rallentatori e compensano la mancata frenatura dell'ammo. Ma nell'utilizzo stradale non intervengono.
Sono stati testati solo gli ammo anteriori, quelli posteriori non hanno nessun problema.
ma non ti fa un po paura una vettura le cui gomme tocchino i passaruota?
non esiste una garanzia per avere spedito un prodotto funzionante? io all' epoca fui fortissimamente sconsigliato a usare i gaz
  [NB/NB FL] Quale gomma 205/50 R15 ? Crisi mistica! jack83 5 1,311 08-06-2026, 10:07
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 5,297 30-12-2021, 00:55
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,784 30-04-2021, 13:36
  [NB/NB FL] Rimuovere plastiche passaruota, si o no? gigi250 51 26,915 22-08-2019, 19:02
  [Vari] Sostituire una sola gomma Matsuda 7 5,896 05-11-2018, 17:17
  [NA] Cigolio anteriore su buche\avvallamenti jack560r 6 6,179 22-11-2017, 16:19
  [NB FL] Mi serve più camber all'anteriore!!! DNA54 60 29,366 05-05-2017, 13:19
  [NC/RC] Cerco gomma uso stradale/pista: AD08R? wpc692 50 24,805 24-03-2017, 17:13
  [NC] Scricchiolio anteriore sinistra Sako 2 3,534 14-02-2017, 00:20
  [NC] supporti in gomma barra stabilizzatrice posteriore umbert 4 5,620 20-01-2017, 12:33
