Problemini al Devio - accensione luci
Da qualche tempo ho un piccolo problemino al devio luci
quando giro su posizione luci mi si alzano i fari ma non si accendono i fari gli stop e le luci cruscotto
per fortuna non capita sempre ma qualche volta poi giochettando con la leva mi va di nuovo tutto
ho capito che il problema perciò e nel contatto che da la leva (senza buttare li dove capita )
come posso lubrificare il contatto , ho intercettato il connettore che è quello sotto nero
vi è mai capitato - non vorrei smontare il devio tra molle e mollette non vorrei fare pasticci.
grazie
mx5 1.6 - 115 cv - '94 - Targata NA
D.O.P. Denominazione di Origine Partenopea
C'è chi è figlio di Flower
C'è chi è angoli Magneto
io sono assetto SENNA
angoli Max_Bo
Il mio Blog : http://www.decaffeinatorace.blogspot.com
Gagio Ha scritto:Eh. O' shcass.
Jamm'bbell.
Io ho risolto con lo sbloccante-ravviva contatti.
Nicola
Gilda
Costa Ha scritto:Io ho risolto con lo sbloccante-ravviva contatti.
il WD 40 va bene ?
angoli Max_Bo
Jamm'bbell.
io pure ho problemi al devio, il wd40 ha funzionato un po' ora è morto... niente abbaglianti
mercatino pezzi vari
Io ho il problema inverso..si accendono le luci ma non si alzano i fari..fortunatamente il tutto si risolve (quando non spontaneamente dopo qualche secondo) con l'azionamento del tasto centrale alzafari..
Consigli? Ho già innaffiato la leva con crc riattivatore di contatti..
Sad
Risolto (sembrerebbe per il momento)
Ho spruzzato un po di riattiva contatti (acquistato leroy merlin) nel devio
e nella feritoia della bacchetta tra la parte fissa e la parte che gira per passare da posizioni ad anabbaglianti.
Thumbup
angoli Max_Bo
Jamm'bbell.
nitro-ale Ha scritto:io pure ho problemi al devio, il wd40 ha funzionato un po' ora è morto... niente abbaglianti
Stesso problema.
Se faccio i Bi-Lux (per dirla alla Ticinese) gli abbaglianti funzionano, se li metto fissi mi si spegne tutto... la prima volta che mi é successo mi sono kakato in mano... mi son trovato in una notte senza luna in una strada di montagna... al buio assoluto... 8-)
Devo trovare il tempo di smontare il "leveraggio" e vedere che ha...
Luka, NA MontegoBlue TorseNata
io vorrei provare a spostare il comando su un pulsante separato se qualcuno ha idea di come lavorare sui cavi... ora ho un garage un devio proveniente da una na airbag dotata ahimè totalmente inutile
Mr.Wolf Ha scritto:Io ho il problema inverso..si accendono le luci ma non si alzano i fari..fortunatamente il tutto si risolve (quando non spontaneamente dopo qualche secondo) con l'azionamento del tasto centrale alzafari..
Sad
controlla bene che il cavo dietro al tasto centrale sia inserito, perchè se provi a sganciarlo i fari non vengono su. (anche se dovessi fare dei lavoretti alla tua, ricordati sempre di rimontare almeno il blocco tasto alzafari\triangolo)
esperienza di pochi giorni fà.
Se il problema è il devio, o lo aprite e pulite, o lo cambiate.
  [NB/NB FL] Luci cruscotto Dinamic 8 5,387 08-12-2021, 14:20
  [NBFL] Luci Quadro Strumenti gabrielemoschiera 3 6,395 10-07-2020, 23:49
  [NA] Luci pannello clima bruciate andrewosky 2 3,046 27-05-2020, 18:29
  luci negli switch, di che tipo sono? matteoandre 25 14,436 14-01-2020, 10:07
  Cambiare luci consolle centrale EdoCara 4 5,685 10-11-2017, 19:25
  dimmer luci cruscotto su NA 90hp Antonio 4 4,388 10-03-2017, 14:57
  luci interne console...vi do una dritta mxfive 47 28,118 12-12-2015, 15:00
  Cicalino in accensione... airbag? nakamura 11 5,666 14-11-2015, 14:04
  luci di benvenuto alexcarmx5 21 10,965 26-02-2015, 14:27
  Luci di cortesia ai lati del tunnel [NB-FL] .SharK 26 15,348 02-12-2014, 00:25
