Problema sonde forse risolto definitivamente
Allora, per quanto riguarda il minimo all'inizio lo faceva anche la mia, ora dopo tot anni che giro con la spia accesa invece non lo fa piu' ...
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
quando resetti la centralina manda, per precauzione, in loop l'iniezione. normale. scompare dopo qualche mese.
appena avrò tempo, spero in agosto vorrei studiare meglio sto ***** di canister per capire come funziona e se ha senso tirarlo
a me era capitato con il tubetto del servofreno... se era screpolato e aspirava aria da li..
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Deimos850 Ha scritto:Vi dirò, mi è capitato altre volte che si accendesse la spia di avaria, però il mecca è sempre riuscito a spegnerla. Questa volta non c'è stato verso e quindi opto per la sostituzione.
@ Crash71: potresti farmi un favore? dovresti fare attenzione al movimento della lancetta del contagiri, perchè mi sembra che da quando mi si è accesa la spia non ho più un movimento uniforme nella zona del minimo. Mi spiego meglio: la lancetta arriva in zona 1k giri con discesa omogonea e poi rallenta quasi a fermarsi, per poi riprendere la discesa fino a zona minimo. E' giusto per scrupolo perchè sono quasi sicuro che prima dell'accensione della spia non lo facesse. Spererei che fosse un'effettto dato dalla lambda alla frutta. Grazie!
Comunque grazie per l'aiuto ragazzi!! Mi adopererò per l'intervento!!
il mio contagiri sembra lineare...........
Crash71
Miata NBFL 1.6 '01
Lecce
In attesa della sostituzione della sonda ho provato a fare un'esperimento: ho provato a scollegare la batteria e lo spinotto della suddetta sonda!
Risultato: il semplice scollegamento della batteria non ha portato cambiamentii, però quello dello spinotto si! Quindi la domanda è: perchè con lo spinotto staccato non mi viene segnalato alcun errore? Credo che dovrebbe dato che alla ECU non arriva alcun segnale.
Cosa ne pensate?!
senna Ha scritto:Allora, per quanto riguarda il minimo all'inizio lo faceva anche la mia, ora dopo tot anni che giro con la spia accesa invece non lo fa piu' ...
addirittura anni? e non succede nulla?
[Slide];239598 Ha scritto:addirittura anni? e non succede nulla?
Sarano almeno 5/6 anni ....ora mi preoccupo solo se mi si dovesse spegnere :chessygrin: !!!! comunque tutto a posto ... minimo regolare .... e tutto sotto controllo ...... ma prima o poi ho deciso di farla spegnere .....
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
senna Ha scritto:Sarano almeno 5/6 anni ....ora mi preoccupo solo se mi si dovesse spegnere :chessygrin: !!!! comunque tutto a i posto ... minimo regolare .... e tutto sotto controllo ...... ma prima o poi ho deciso di farla spegnere .....
i consumi ti sembrano aumentati? io ce l'ho accesa da un mesetto ._.
sinceramente non mi sembra ..... se sono aumentati i consumi sono cambiati proprio di poco... non me ne accorgo nemmeno .. pero' sinceramente 5/6 ann fa non mi ricordo quanto consumasse ... faccio sempre 1 pieno a settimana ... arrivo sempre a 400/450 km e poi rifaccio il pieno ....
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 374 09-09-2026, 14:48
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 2,029 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 38,995 19-07-2024, 10:19
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,496 30-07-2023, 13:06
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 2,007 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] quante sonde lambda? limner 6 5,054 28-12-2022, 18:58
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,438 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,148 07-03-2021, 22:49
  [NB FL] Motore (forse) da cambiare e perdita olio ludovicomb 3 3,782 19-01-2021, 23:14
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 16,057 13-01-2021, 07:53
