Rovinato vetro/plexiglass strumentazione
[ATTACH=CONFIG]5167[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]5168[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]5169[/ATTACH]
A suo tempo avevo fatto un articolo per il passion relativamente allo smontaggio della strumentazione per accedere ai fondini e cambiarli.
Purtroppo non lo ho piu' .........
Ti posso allegare delle foto che ho ancora in archivio.
:chessygrin:
fiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!
problema risolto!!!!!!!!!!!!!!!!!
il cruscotto era preso piuttosto male ve lo garantisco...
ho risolto con Xerapol prodotto da Lampa.
Molto scettico ho applicato la pasta strofinato con un panno fibroso contenuto nella canfezione e dopo molto ma molto olio di gomito ora sembra nuovo.
per graffi profondi (non era il mio caso) nella confezione ce son o anche delle cartine abrasive...
Davvero prodotto miracoloso, lo consiglio a chiunque abbia plexiglass (tipo cupplini moto) presi male...
ciao
pierpower Ha scritto:fiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!
ciao
è specifico per il plexiglass ecc ecc?? :hi_::hi_: meno male che sei riuscito a sistemareThumbup
allora va bene anche pe ri fari della Nbfl?
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
ciao
Mi sa tanto che anche io ho un problema simile dovuto proprio allo spray per cruscotto:oops:....appena ho un pò di tempo prendo anche io questo prodotto e pulisco per beneThumbup
quasi quasi lo testo anche sui fari....visto che sono un pochino ingialliti..magari migliorano...
>MiA<' Ha scritto:Mi sa tanto che anche io ho un problema simile dovuto proprio allo spray per cruscotto:oops:....appena ho un pò di tempo prendo anche io questo prodotto e pulisco per beneThumbup
Un conto è il plexiglas, un conto è il vetro.
Il vetro non ingiallisca mai, al massimo sui fari si deposita una patina all' interno dovuta a condensa o lampadine sporche.
:chessygrin:
Ah davvero????Shock...non me ne intendo...vedo solo che i fari sono un pò opachi,un pò tendenti al giallino schifoso...però se proviene da dentro allora lascio così...non mi metto a smontare anche i fari
P&R' Ha scritto:Un conto è il plexiglas, un conto è il vetro.
:chessygrin:
ma i fari della nb non son mica di plastica?
NA MY'93 115 NB 1.6
I nostri fari sono in policarbonato, ci sono dei prodotti apposta per ripristinarli. Se volete poi qualcosa di professionale, si sta diffondendo piuttosto in fretta (almeno nella mia zona) un'attrezzatura che molti meccanici (compresi noi) hanno comprato che permette di fare lo stesso lavoro in modo più preciso, una pistola roto-orbitante e 4 diverse grane abrasive più una seconda lucidatrice da usare con polish. Il risultato posso garantire che è al 99% pari al nuovo, per un costo di circa 60/70 euro a coppia di fari.
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:I nostri fari sono in policarbonato, ci sono dei prodotti apposta per ripristinarli. Se volete poi qualcosa di professionale, si sta diffondendo piuttosto in fretta (almeno nella mia zona) un'attrezzatura che molti meccanici (compresi noi) hanno comprato che permette di fare lo stesso lavoro in modo più preciso, una pistola roto-orbitante e 4 diverse grane abrasive più una seconda lucidatrice da usare con polish. Il risultato posso garantire che è al 99% pari al nuovo, per un costo di circa 60/70 euro a coppia di fari.
Rava
Mi piaceThumbup
Brick [ND] Frangivento in vetro alexsky78 4 5,178 26-11-2020, 09:26
  [NA] sostituzione strumentazione con modello Jass Calmar78 2 3,727 09-04-2019, 11:44
  Interni sedile in pelle rovinato. marini 0 3,099 10-09-2018, 11:16
  pomello cambio rovinato Zagno 74 49,363 03-03-2018, 01:49
  Anelli con vetro x quadro strumenti Mexo Cinqo 5 5,094 21-12-2016, 07:35
  Le palpebre della strumentazione fra NA 115cv e 90cv sono compatibili? URGENTE!! Gasoline69 11 9,870 12-12-2016, 00:57
  Come smonto la strumentazione? Mrk 50 23,833 14-11-2015, 14:27
  strumentazione aggiuntiva tomotto 79 48,755 12-11-2015, 11:12
  strumentazione NB jap epic93 27 11,995 08-05-2015, 07:12
  Frangivento: è meglio quello con la retina o quello di vetro? nickdinamite 27 14,896 15-12-2013, 21:18
