(maledetto) Immobilizer MED
Avrei bisogno del vostro aiuto/esperienze in merito agli immobilizer aftermarket, MED, nel mio caso.
Devo far togliere quello che è stato montato sulla mia auto perché da un mese circa mi gioca dei brutti scherzi non disattivandosi. Potrei portare l'auto ad un elettrauto specializzato in questa marca (parliamo comunque di un modello di 10 anni fa), ma preferisco portarla al mio elettrauto, di cui mi fido ma che di questa marca non sa una cippa. Ora... veniamo a noi: io ho smontato i pannelli che nascondono la pompa della benzina ed anche la zona serbatoio (nel bagagliaio) non vi è ombra di questo maledetto aggeggio. Nel cofano motore non c'è nulla. Il click del relé (quando decide di funzionare) arriva proprio dalla zona dietro ai sedili. Ho un filtro benzina differente dall'originale, perché a quanto pare l'immobilizer agisce lì. Qualcuno ha idea di dove possa essere piazzato? Mi tocca smontare tutta la paratia dietro ai sedili (preferirei portarla all'elettrauto già smontata)?
Help...
Hai il classico modello con la chiavetta o con il telecomando? Perché se hai quello con la chiavetta basta seguire il filo che esce dal blocchetto (devi smontare mezza macchina ) Thumbup io l'ho dovuto fare sulla mia ex Micra ed ho assistito mentre l'elettrauto faceva il lavoro,ha dovuto rifare tutti i cablaggi Shock
Chiavetta...
Che palle l'idea di smontare mezza macchina -.-
Io quel maledetto coso c'è l'ho sulla opel,il mio eletrautto mi ha detto che smontarlo è un casino e che mi conviene tenerlo su,io non l'ho attivo mai e uso la macchina aprendo e chiudendo con la chiave come se non esistesse..
Mazda mx5 NC LE 2.0 160cv
Opel astra cabrio 2.0 turbo 192cv
Io quando presi la mia avevo montato un antifurto cobra e l'ho scollegato di persona, ma onestamente è stato un lavoro semplice, ho semplicemente seguito tutti i cavi che partivano dalla sua centralina\sirena nel cofano motore fin sotto il cruscotto, da li li ho tagliati e ricollegati uno per uno nei posti giusti. Il lavoro in se è semplice ma sbagliare è un attimo, meglio farlo fare a qualcuno qualificato oppure andare con molta pazienza e segnarsi ogni passaggio!
Rava
Estetica
Se potessi, io non lo attiverei, il problema è che anche con la chiavetta inserita a volte non si disinserisce. E non è una questione di chiavetta (in un primo tempo pensavo di risolvere con una chiavetta nuova), tant'è che ieri è partita solo quando ho tolto la chiave che dovrebbe essere inserita per disattivarlo.
Uno strazio...
ciao se non ricordo male dovrebbe essere proprio quel filtro benzina che dici quarda se arrivano cavi elettrici caso mai lo sostituisci
con quello giusto isoli i fili e il gioco è fatto
NBfl 1600 geen
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
#MIATAMANIA#
Macchina ritirata. L'elettrauto mi ha detto che è stato un lavoraccio. Come dice AJ72 il maggior lavoro è stato fatto con l'auto sul ponte: c'era un aggeggio (ora non ricordo il nome) che provvedeva a "tranciare" l'afflusso di benzina.. Si poteva rivelare pericoloso anche in marcia. Bon, mi sento meglio ora Smile
  [NB FL] Immobilizer paralizzante AFG 0 1,841 08-07-2019, 23:41
  Problema immobilizer franz_1 8 7,352 29-03-2016, 08:17
  PIN/Codice da seriale immobilizer thistle 0 1,728 08-01-2014, 17:55
  Problema con immobilizer Elwood Blues 29 13,126 03-12-2012, 15:17
  Immobilizer si disattiva per normativa... Cagi 3 6,766 29-07-2012, 10:19
  Centralina key code immobilizer info Hitman 0 1,882 21-06-2012, 15:41
  Immobilizer che tu sia maledetto! NB questa volta! MarcObollo 3 3,041 13-07-2011, 23:02
  Spia Immobilizer: lampeggia normalmente ?? Flex 7 26,855 29-11-2009, 22:22
