sostituzione batteria e codice autoradio
Salve signori, prima dell'autunno pensavo di sostituire preventivamente la batteria della mia NBFL che ormai ha 10 anni, prima che mi lasci a piedi in una fredda notte invernale. Il dubbio che mi viene è che staccando la batteria, dovrò inserire un codice (che non ho) per "sbloccare" l'autoradio/lettore CD per poterla far partire di nuovo... ora vi chiedo, c'è effettivamente un codice di sicurezza? se si, c'è un modo per sostituire la batteria senza far mancare la corrente all'autoradio? Grazie!
ps qualche mod riesce a spostare la discussione nella sezione giusta? mi sono accorto ora che ho sbagliato..
Non mi risulta che la radio originale abbia un codice, quantomeno, la mia non l'aveva.
Rava
Estetica
Parlando di Autoradio originale delle FL, ti accorgi se il blocco è attivato quando, a macchina spenta lampeggia la spia rossa sulla radio (quello che indica se il Cd è inserito).
Mx-5 Phoenix 1.6
BSiFD Ha scritto:..... c'è un modo per sostituire la batteria senza far mancare la corrente all'autoradio? Grazie!
Potresti collegare i morsetti del caricabatteria ai terminali dei cavi che si collegano alla batteria.Per l'autoradio non so
esattamente,però c'è chi ha scollegando la batteria poi ha avuto problemi per il codice.:hi_:
Mac Ha scritto:Parlando di Autoradio originale delle FL, ti accorgi se il blocco è attivato quando, a macchina spenta lampeggia la spia rossa sulla radio (quello che indica se il Cd è inserito).
e sui modelli senza cd ???
[B]entia non sunt multiplicanda prater necessitatem
[/B]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.mx5passionroma--
non credo di aver mai visto una luce lampeggiante a miata spenta, ma proverò a guardare meglio, grazie!
angeloc4 Ha scritto:Potresti collegare i morsetti del caricabatteria ai terminali dei cavi che si collegano alla batteria.Per l'autoradio non so
sembra una buona tecnica, grazie anche a te!
L'elettrauto di fiducia dovrebbe risolvere questi problemi.... Io ho lo stesso problema: dovrò fare dei lavori all'impianto elettrico ma non ho i codici.... La porto dal mio elettrauto che ha detto che si arrangia lui a recuperare i codici.... Mah....: Blink : Stiamo a vedere cosa combina...
Nicola - 3viso
STM - Sodalizio Triveneto Miata
Subaru Forester 2.0 BIFUEL
2004 NBFL Milestone Anonymous Grey - CAI I.L. Motorsport - EBC Green Stuff - Cj Tow Hook - Racing Beat Power Pulse - Centrale I.L. - Maruha VP-header - Roll Bar by Sassa - Gaz Gold Pro
Ciao Claudio! - "Ci guadagno", disse la volpe, "il colore del grano" -
tipiaraldici Ha scritto:e sui modelli senza cd ???
sui modelli senza CD (indicati come "tipo B" sul manuale d'uso della nbfl) non c'è il modulo antifurto, quindi niente spia. E puoi staccare la batteria senza problemi
Saluti e baci
--- da Mauro ---
grazie grande (e veloce) Mauro!!!
era un dubbio che non trovava soluzione!
[/B]
  Sostituzione / Cambio colore plastiche interni Tene 11 5,520 22-09-2024, 10:16
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 2,060 08-04-2024, 18:48
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,202 25-04-2023, 03:08
  [NC] Codice colore interni nc marrone Alessius 2 2,560 04-06-2022, 09:02
  [NB/NB FL] sostituzione lampadine comandi aria NB FL blake 12 10,546 24-10-2020, 20:07
  [ND] Sostituzione pomello... con uno + grosso alexsky78 14 8,132 12-10-2020, 17:48
  [NA] Problema autoradio OEM andrewosky 0 1,659 25-09-2020, 11:45
  [NA] sostituzione strumentazione con modello Jass Calmar78 2 3,244 09-04-2019, 11:44
  Sostituzione pomello freno a mano Clo65 8 6,905 30-11-2018, 18:10
  [NA] Dubbi sostituzione volante e mozzo manuele 8 9,631 14-06-2018, 09:14
