Emanage Blue Montata... ma... vuoti a medio regime
Ottimo Consiglio... provvedo!
.SharK Ha scritto:Consiglio: riporta quello meccanico a zero, poi gioca con la centralina Thumbup
Non per altro, solo perche' senno' tutte le volte che confronti le mappe con altri non sai mai cosa abbiano settato, e soprattutto se poi ti viene lo sghiribizzo di sovralimentare tutte le volte devi rifarti i calcoli!
Si ma infatti... hai ragione.. anche la tabella che ho io è settata e parte dai fatidici 10°... certo.. si può sempre fare un file excell ecc... però così per ora è più comodo!
Bla.ciao
Scusatemi ma sulle celle della E-manage non bisogna mettere il meno per anticipare?
MX-5 CALABRIA
nofear Ha scritto:Scusatemi ma sulle celle della E-manage non bisogna mettere il meno per anticipare?
Avevamo fatto tutta la disquisizione, ricordi? Tu giri con + o con -?
Non ricordo!
Ciao Albé, si io giro con meno.
Adesso non ricordo bene il ragionamento fatto ma eravamo giunti che per anticipare bisognava togliere gradi di anticipo.
MX-5 CALABRIA
Dunque, le mappe che erano in dotazione alla centralina hanno il segno più.. quindi, stando a questo ragionamento il proprietario precedente ritardava.. anzichè anticipare..
Il manuale recita:
"Input a number for advancing and - before the number for retarding the timing" , quindi anticipare e ritardare l'iniezione..
Ora siccome sono per le cose fatte e valutare correttamente, appena finito il progetto che sto facendo, vado in officina e controllo con la stroboscopica...
Tnx per le dritte!
Bla.ciao
Perfetto!
Infatti Ernesto ci eravamo detti "piu' vai su valori "piccoli" col meno davanti piu' sei spinto come mappatura". Ed infatti quella di Phil non rendeva un ***** rispetto alla tua!
E' giusto che tu abbia il - perche' sei sovralimentato quindi devi ritardare Thumbup
La memoria non mi ingannava quindi Thumbup
.SharK Ha scritto:Perfetto!
Così torna eccome! :-))
Bla-ciao
Ok Ok
MX-5 CALABRIA
  [NA] vuoti intorno ai 2000 giri SilverMiata 4 4,785 03-10-2019, 15:47
  Vuoti pesanti aiutoo!! Lucat91 7 4,110 05-10-2015, 09:06
  Catalizzatore 1.6 Starry Blue ADiEmme 9 6,070 11-05-2015, 15:21
  spostare regime di coppia skystar2 28 13,494 31-10-2014, 09:57
  Borbottamenti e piccoli vuoti in accelerazione/partenza gothmogbros 63 31,269 22-10-2014, 14:38
  Motore che fa i "vuoti" e temperatura alta Marco Bombara 4 3,170 19-07-2014, 10:53
  Vuoti di potenza a 5000 giri e minimo irregolare ! Ricca193 9 6,560 14-10-2013, 21:02
  Vuoti in accelerazione Dado 42 21,926 17-09-2013, 20:01
  Vuoti di potenza ... pcasaran 15 7,778 23-07-2013, 14:44
  montata aspirazione pipercross willy196 22 10,299 01-08-2012, 10:31
