Vuoti di potenza ...
Con il caldo o sopo un pò di utilizzo il motore inizia ad avere vuoti di potenza a 2000 giri e si accendono la spia della chiave e la batteria in contemporanea.. il mio motore ho notato che raggiunge temperature impressionanti e non sento partire mai la ventola... può essere legato alla ventola del radiatore?
Fan Page : https://www.facebook.com/Mx5italia
Group : https://www.facebook.com/groups/41714379381/
Mazda Mx-5 Miata 1.6
- Scarico Doppio Vici
- Aspirazione diretta doppio cono
- Lexus style bruniti luci posteriori
- Mazdaspeed Led ring lamp anteriori
- V.U.Meter
- Impianto audio Infinity
- Assetto Regolabile V-Maxx
- Hankook V12
cosa intendi per temperature impressionanti? vedi la lancetta andare oltre le ore 12?
controllato il livello acqua?
Allora l'altro giorno ho verificato che mancava il liquido refrigerante... l'ho rabboccato e da un giorno il livello non è sceso di un millimetro... è ustionante nel senso che la scatola fusibili sarà a 70° .... cosa può essere chiave + batteria che significa?
- V.U.Meter
- Hankook V12
Io farei dare un'occhiata all'impianto elettrico più che al motore
pcasaran Ha scritto:.... cosa può essere chiave + batteria che significa?
a questo sinceramente non ho una risposta.
ma dopo che hai rabboccato la lancetta della temperatura saliva ancora oltre la metà (ore 12)?
forse hai un manicotto rotto che ti fa perdere il liquido. a me è capitato esattamente un anno fa: a motore caldo (e con temperature molto elevate >30°C) mi pisciava il liquido refrigerante (chiazze blu ovunque mi fermassi). I manicotti con gli anni si seccano perché, anche se fatti abbastanza bene, soffrono gli stress termici, e dentro il nostro cofano è normale che in estate le temperature crescano parecchio
quindi faccio scaldare bene il motore e poi verifico se perde...
- V.U.Meter
- Hankook V12
Ma... la cinghia servizi (alternatore + pompa acqua) e' ancora al suo posto vero??????
Si ... ha iniziato dopo il ritorno dall'olanda.. la cosa strana è che se accendo il clima non lo fa più..per questo collegavo magari il problema alla temperatura..
- V.U.Meter
- Hankook V12
se accendi il clima parte la seconda ventola, quindi potrebbe essere la prima ventola rotta? (o il suo relè)
Chiave + batteria = alternatore. Controlla la cinghia...
Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk 2
Thumbs Down [NB FL] Scarsa potenza 1.8 vvt Onion 12 8,503 06-05-2025, 20:30
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,991 08-10-2024, 19:07
  [ND] Curve di coppia e potenza ND3 2.0 184 cv Driveforfun 1 1,767 10-07-2024, 15:50
  [NA] vuoti intorno ai 2000 giri SilverMiata 4 4,831 03-10-2019, 15:47
  Ad alti giri perde potenza andry587 11 8,186 16-12-2016, 19:12
  Vuoti pesanti aiutoo!! Lucat91 7 4,172 05-10-2015, 09:06
  Vuoto di potenza quentin 16 10,110 22-04-2015, 23:01
  Borbottamenti e piccoli vuoti in accelerazione/partenza gothmogbros 63 31,416 22-10-2014, 14:38
  Grafico potenza/coppia NC Lordjulian 32 21,592 25-08-2014, 12:54
  Motore che fa i "vuoti" e temperatura alta Marco Bombara 4 3,221 19-07-2014, 10:53
