Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile?
pit la bestia Ha scritto:IL GC fa esattmanete qesto, prende una molla -60 monti una ghiera direttamente sul piattello così ottieni la possibilità di regolare l'altezza
fantastico!
a questo punto il progetto va avanti in questa direzione.
sul sito postato da shark molle ce ne sono da perdersi, appena scopro le misure delle racing beat comincio a scremare.
certo un consiglio su quale SR mi sarebbe utile...
cagi disse:
è bello leggere gente che critica coilover di marca scadente (anche se provvisti di certificazioni TUV ) e poi si mette a discutere di tagliare molle et similia.
ma come e tutte le menate transoceaniche e urbi et orbi sulla qualità di un gruppo sospensivo, che bisogna comprare solo ohlllinz e cose simili e ora proponete il modo migliore per morire su una macchina?
lasciamo che le molle le taglino quelli con le punto... please.
Citazione:IMHO vero ma la teoria spesso sbaglia, i primi 2/3 giri delle molle non hanno lo stesso spring rate di tutta la molla con la ovvia conseguenza di avere i primi 2/3 giri di molla completamente a pacchetto con l'auto ferma a terra e spesso il primo giro di molla è a pacchetto anche solo montandoli sull'ammortizzatore.
Tagliandoli di un giro si riduce la quantità di giri a paccetto riducendone si l'estensione della molla ma ai fini dinamici della vettura non cambia una fava....
si ok, io immaginavo una molla "ideale" .. non quelle delle auto di serie che hanno spesso le prime spire "coniche" .. o a passo ravvicinato in modo da andare a "pacco" e rendere la molla "non lineare" ..
ogitanto lo faccio sulle molle delle forcelle di alcune moto.. non sempre trovi a catalogo molle alternative ;-)
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
mmm, visto che quí non si parla di tagliare le molle e null' altro data l' evoluzione del 3d vi chiederei di aiutarmi a proseguire la ricerca senza divagare, al limite apriamo un 3d sul taglio molle..
cagi disse:
Non sono stato a leggere tutto il topic visto che sono in vacanza e leggere col cell mi da noia... Comunque chiama cappelli a milano che dovrebbe fare questo genere di lavori.. Da quello che so ti puó creqre a partire dal tuo ammo dei coilover regolabili sia in altezza che in idraulica
Dopo le ferie, chiama alan di Montichiari che fai prima mi sa Mrgreen
Facile così! :chessygrin:
Magari lui vuole ingrassare la scimmia prima!
Comunque, in linea di massima riassumendo:
I koni sport sono ottimi come punto di partenza, sono dei buoni ammo che essendo regolabili possono reggere anche SR abbastanza elevati senza bisogno di modifiche.
Se vuoi la possibilità di regolare in altezza e non vuoi toccare il piattello sotto l'unica soluzione è prendere molle parecchio più corte di quelle che hai su adesso e montarle su delle maniche regolabili a ghiera (o coilover per gli amici). Ottimi sono i kit groundcontrol forniti con molle eibach con SR a scelta ma a quanto mi risulta non ci sono ancora per NC, magari prova a mandare una mail a loro...
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
so cosa mi serve ma non dove trovarli. koni sleeves 30.0000.1 sono fatti per gli ammortizzatori koni serie 8241 (quelli per nc)... avete idea di dove prenderli le molle dovrebbero essere da 2.5 pollici ma non so che lunghezza, su spring rate sono orientato a qualcosa tipo front 400 rear 300.
ricapitolando:
1) dove compro i koni coilover sleeves cod.30.0000.1
2) che molle prendo da 2.5pollici con uno SR circa di 400 front e 300 rear, che lunghezza?
help
cagi disse:
Per le sleeves non so.
Per le molle col diametro interno che vuoi vai su daemon-tweeks.co.uk
ok molle trovate, grazie shark.
sleeves, per le sleeves koni ho mandato una mail ai distributori italiani, vediamo se mi rispondono ma dubito.
cmq sono introvabili, peccato perchè sono fatti bene e dovrebbero costare poco, circa 50 euro.
ad ogni modo la scimmia gratta la spalla e voglio aver le idee chiare.
i famosi 30.0000.1 hanno piattelli molla da 2.5" e fittano su ammo con diametro di 5 cm ovvero 1.97"
quindi ora sono alla ricerca di sleeves che abbiano 2" Inner Diameter e piattello per molle da 2.5" Inned Diameter.
ultimo problema le molle stock hanno una lunghezza di 304mm ant e 334mm post, nella mia pianificazione ci sono molle da 8" ovvero 203mm secondo qualche guru vanno bene, sono troppolunghe,corte?
cagi disse:
  [NB FL] coilover Tecna gradient 4 1,807 12-11-2025, 21:33
  [NC/NC FL] Rebuild Coilover BC: idea (malsana?) e pareri Bulz 1 1,216 04-08-2025, 13:40
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,933 06-06-2025, 14:50
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,698 03-06-2025, 13:30
Wink [NA/NB]  Help identificazione coilover! dotsynergy 0 1,193 16-09-2024, 20:16
  [NA/NB]  MeisterR Sport-Z PDF 0 1,434 23-07-2024, 07:29
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,801 30-05-2024, 16:45
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 7,376 19-10-2023, 21:00
  [NA/NB]  949Racing 6UL 15x7 ET 36 con Freni Sport luka.mx5 31 14,707 16-10-2023, 12:42
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,710 01-09-2023, 21:29
