[NA] Torsen per NA 1600 90CV 1996
Clarence Ha scritto:il drifter col sorrisone...
..giusto per non essere troppo grezzi con un open saldato
non esageriamo, mi basta un autobloccante a 2 vie regolabile da 0 a 100% dall'interno tramite centralina!!! Shock
Riprendo questa discussione perchè da neo possessore di una Montego (NA 1.6) ho una mezza idea di fare qualche modifica (nell'ordine sospensioni nuove, poi angoli, anticipo 14° e autobloccante).
Ho letto tutte le discussioni e ho capito che il torsen di una NA 1.8 è swappabile tenendo i semiassi. Un viscosa della 115 lo scarterei perchè in 20 anni e mille mila km è facile che sia andato...Ma a parte la difficiltà di trovare un torsen usato e il costo (su autolink ce n'è uno a 425 sterle + iva...) non ho trovato pareri sui prodotti "aftermarket" che si trovano in giro (esempio ebay).
Ok i Kaaz e le cinesate (come si distinguono? dal prezzo e basta??), ma i vari JDM T1 e T2 e OBX che ci sono su ebay a 260-300€ come vanno?
Qualcuno li ha provati su Na 90cv?
grazie
non hanno senso, il costo dell'unita differenziale e' gia piu alto di un torsen usato. in piu' devi contarci la manodopera per montarlo, e sono *****, in pratica superi abbondantemente le 600 euro per mettere un differenziale cinese.
E' considerato che un torsen e' praticamente eterno, guarda sul nutz (http://www.mx5nutz.com) a volte capitano,per esempio io mi sono preso un torsen con conica 4.3 a 350 sterline.
Ma JDM non è jappo?
Poi tra prendere uno di questi e un torsen da una 1.8 non capisco la differenza in termini di montaggio e relativi costi a cui fai riferimento....
Considera che su ebay ho trovato 2 JDM usati a 275 e 295€, e gli OBX nuovi a 190......
yuza Ha scritto:Ma JDM non è jappo?
montare un differenziale sul castello differenziale e' parecchio difficile e ci vuole esperienza = costa.
I differenziali OBX costano poco ma se vuoi che siano affidabili vanno smontati e rimontati secondo tolleranze = costa.
Ma che cos'e' sto differenziale jdm? linka un po' l'annuncio
vai tranquillo che tutte le opzioni che proporrai saranno piu' costose che trovare un torsen gia pronto Thumbup
questo x esempio (usato)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-Miata...ccessories
Di torsen già pronti ne ho trovati un paio su Nutz, ma quanto costa spedire un differenziale da UK???
Dove altro si puo' cercare, rimanendo sul continente (tipo germania)?
yuza Ha scritto:Di torsen già pronti ne ho trovati un paio su Nutz, ma quanto costa spedire un differenziale da UK???
Ti ho visto sai!
Eheheh, prima o poi un 4.3 quasi quasi...
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
yuza Ha scritto:questo x esempio (usato)
Al cambio siamo a circa 300 euro per spedirlo piu dogana ti partano altre 100 euro ( e' pesantino)
Sei a 400 euro, ora lo devi montare.
non e' conveniente per un differenziale usato.
Cercalo sul nutz o qui sul forum con pazienza lo trovi.
dmax23 Ha scritto:Ti ho visto sai!
Mi hai visto? Dove, su mx5nutz?
Io cerco un 4.1, ma c'è in vendita anche un 4.3.....dai compralo così mi cedi il tuo!!
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 4 1,462 10-06-2025, 12:09
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 14,921 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 4,655 16-02-2023, 21:24
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 103,658 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 1,773 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 2,652 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 4,176 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 12,318 15-03-2021, 13:13
  [NB/NB FL] Non ci sono più i torsen di una volta Saimon 15 10,113 02-08-2020, 21:56
  [NA/NB]  Pinza posteriore bloccata!! Na 1600 Gianluca 1975 4 4,141 20-05-2019, 22:38
