Miatina col singhiozzo
#51
In generale per questi problemi si deve andare in sequenza:
- Cavi (occhio che i cavi devono essere originali o magnecor, altrimenti rischi di avere falsi contatti) + candele
- Pulizia corpo farfallato, debimetro e valvola del minimo (la valvola del minimo l'hai pulita)
- Bobine
- Provare con un debimetro di un amico e nel caso sostituirlo
- Guarnizione della testa (spero per te di no)
Conoscendo il vecchio proprietario dubito abbia buttato su cavi del cavolo.
Proverò a pulire la valvola del minimo...
Per verificare se i cavi "scaricano" sulla testa, se hanno perso l'isolamento, un buon metodo è quello di nebulizzare dell'acqua a motore acceso.
Si vedono ad occhio nudo eventuali scintille tra cavo e coperchio valvole (l'acqua nebulizzata fa da conduttore). Visto fare al meccanico quando la mia ex polo iniziò ad andare a strappi sotto ai 2000giri.
Cambiati i cavi problema risolto...
A questo punto penso sia proprio il debimetro e ho chiesto a open sky se ne ha uno. Ma che voi sappiate...esiste un modo per eliminarlo o sostituirlo con qualcosa di più piccolo?
Edit: se è il debimetro e lo devo prendere...tanto vale montare quello dell'rx7 no?
Oggi ho provato il debimetro del gentilissimo luca, open sky. Grazie Luca!
Con mio sommo rammarico la macchina persiste con il problema. Devo cominciare a preoccuparmi? Che altro può essere, sono demoralizzato :no_:. La pompa benzina? Il filtro benzina? Ma che senso ha che la macchina si metta a salire e scendere di giri anche da ferma e senza toccarla.
UP!
Capita anche a me.
Questa sera strappava fino a 4000 giri, dopo una bella tirata sembra che il problema sia diminuito,, non scomparso.
Comincio la trafila?
Candele> cavi ecc o qlc ha un'altra idea?
MX-5 CALABRIA
nofear Ha scritto:UP!
Capita anche a me.
Ieri in serata dopo le 23, é l'ora più comoda, cambio delle candele.
Quelle del 2 e del 3 cilindro erano lente, elettrodo consumato.
Oggi prova, singhiozzo e strappi spariti.
Rimane ancora un'irregolarità del minimo, troppo alto e scende moltooooo gradualmente.
Consigli?
MX-5 CALABRIA
  [ND] SENSAZIONE DI SINGHIOZZO CLAUDIO83 6 4,156 12-01-2021, 13:40
  Singhiozzo in accelerazione nbfl Vincenzo16 13 11,651 03-05-2016, 19:27
  Miatina quasi maggiorenne e non consuma (quasi) olio MIATA MY LOVE 12 6,862 08-12-2015, 21:40
  singhiozzo a caldo a giri alti in pista wmute 10 5,479 22-09-2014, 08:42
  Finisce l'olio ? ... la Miatina mi avvisa !!!!! senna 34 15,205 03-06-2014, 14:32
  la mia na ha il singhiozzo edovs 76 29,210 07-07-2013, 19:50
  Video su accelerazione (fiacca) della miatina All Bike 26 12,032 28-03-2013, 23:49
  Portare la Miatina in pista Pablitopier 24 10,094 29-10-2012, 21:26
  La Miatina è dal dottore...Candele, Cavi candele, bobine, pompa benzina....? rocketroll 50 21,608 21-10-2012, 12:50
  Singhiozzo darjo 96 38,280 30-04-2012, 20:52
