è lo so infatti... devo trovare qualcosa del genere per forza... ma voi che cerchi avete sulle vostre? io ho bisogno di portare ui fuori le ruote ( come tutti credo) ma non voglio mettere i distanziali, anche perchè con le colonnine costa come cambiare i cerchi cavolo...
migo7 non fare il pigro ... io l'ho riletta 2 volte ...
intanto guarda qua
http://www.upgrademotoring.com/wheels/
ci sono anche le misure di ET, canale e fori
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
Migo7 Ha scritto:è lo so infatti... devo trovare qualcosa del genere per forza... ma voi che cerchi avete sulle vostre? io ho bisogno di portare ui fuori le ruote ( come tutti credo) ma non voglio mettere i distanziali, anche perchè con le colonnine costa come cambiare i cerchi cavolo...
il problema non e' portare fuori le ruote, per questo basta scegliere un set di cerchi con valore di ET basso, e il cerchio "esce" esattamente come se montassi cerchi con ET maggiore + distanziali.
Il problema e' che la NC ha in pratica il mozzo molto "all'esterno" rispetto all'ingombro del passaruota e quindi non e' proprio possibile montare cerchi con ET ridotto + canale largo, ergo non e' possibile montare cerchi dal disegno "profondo" con le razze fortemente concave come il Rota della foto, spero di essermi spiegato.
I distanziali renderebbero ancora piu' grave questo problema, riducendo ulteriormente lo "spazio" possibile per ridurre al max. l'ET del cerchio.
In pratica ci sono preclusi tutti i cerchi dal disegno "phigo" che puoi vedere invece nelle foto che ritraggono oggetti come TE37, XXR 522, cerchi scomponibili "a canale rovesciato" etc., aventi ad es. canale 9" ed ET20... Perche' uscirebbero inesorabilmente dalla sagoma e toccherebbero nel passaruota alla prima curva presa un po' allegramente.
ok ho capito... in pratica niente canale rovesciato? : zip :
ti ho mand mp...ma altro n posso dire, per ora! : zip :
maca Ha scritto:migo7 non fare il pigro ... io l'ho riletta 2 volte ...
intanto guarda qua
cacchio ma sono ordinabili sti cerchi? Smile
Migo7 Ha scritto:ok ho capito... in pratica niente canale rovesciato? : zip :
di pochi centimetri, non puoi avere canalone rovesciato largo una spanna come si vede su certe BMW o Nissan
[Immagine: img0779s.jpg]
[Immagine: img6730v.jpg]
altrimenti poi la ruota uscirebbe di una spanna dalla sagoma. Insomma il mozzo e' a tot centimetri dal piano di ingombro del passaruota, e quelli sono.
queti mi basterebbero Smile
E' arrivata posta ... riassumo alla buona parte del contenuto :
... ruote componibili in lega aeronautica anodizzate ed indurite in ogni loro parte sia interna che esterna. Flange costruite con materiale in barra fucinato con ottime caratteristiche meccaniche, semicerchio in lega molto tenace ed indurita superficialmente per evitare spaccature ed assorbire eventuali urti …niente fusioni, tutti i pezzi vengono ricavati dal pieno o lastra.
Peso per 17x8 tra i 6 e 6.5kg …. yummm, il tutto prodotto a meno di 30km da casa ... quanto mi attirano!!!
MX-5
maca Ha scritto:E' arrivata posta ... riassumo alla buona parte del contenuto :
Sembrano ottimi...qualche info in più? Sono i speed...?
pure_driver
"Less roof, more fun!"
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,419 12-07-2022, 16:39
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 7,352 29-04-2020, 17:40
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 8,852 07-02-2020, 17:41
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 3,091 26-06-2019, 20:15
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 66,588 27-05-2019, 09:36
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 40,904 08-12-2018, 20:48
  [Vari] Curiosità riguardo alle ruote MelvinUdall 4 5,930 09-04-2018, 18:41
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 15,670 22-10-2017, 17:34
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 4,184 11-09-2017, 11:06
