centrale mazda mx5
zago71 Ha scritto:si ma io lipotesi del catalizzatore l ho gia scartata io sono interessato solo a scatalizzare... per avere il massimo rendimento agli alti regimi... per il pre silenziatore penso si possa fare.. taglia e ci saldi o lo fissi con le fascettone metalliche.. e ok per il catalizzatore mi sa che mi conviene prendere uno scatalizzatre gia fatto!
A quanto mi hanno spiegato se ha 2 sonde, scatalizzare ti peggiora consumi e prestazioni.
Non si tratta più di un lavoro da mecca-marmittaio...devi inevitabilmente parlare con un preparatore che si dovrà ingegnare a trovare una soluzione ed un equlibrio aria-scarico-centralina.
Il presilenziatore è un detto-fatto...metti il tubo dritto e vai....più rumore e nessuna differenza di prestazioni.
non e la prima volta che scatalizzo.... come consumi magari qualcosa aumenta ma comunque io la 1 lambda quella per la carburazione la tengo... a livello di prestazioni migliora e pure tanto solo in alto ovviamente.. sotto muore ma il miglioramento ce... e pure sensibile se unito ha dei collettori aftermarket..
il problema è trovare il modo di ingannare la seconda sonda,bisogna vedere se questi inganna sonda funzionano nel tempo o si bruciano ogni 3 mesi
mazdaspeed Ha scritto:il problema è trovare il modo di ingannare la seconda sonda,bisogna vedere se questi inganna sonda funzionano nel tempo o si bruciano ogni 3 mesi
Mmm e vero... Un altra soluzione sarebbe impostare un valore fisso in centralina oppure mettere un resistore!
ma secondo voi tra un kat 200 celle magnaflow e un 200 celle(metallico) brain cè davvero tutta sta differenza in prestazioni o è solo una pignioleria ? molta gente è soddisfatta anche del magnaflow
bella domanda... pero il cat pseudometallico della gnannaflow potrebbe essere il mio nuovo upgrade..
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
costa molto meno e se il divario di prestazione è ininfluente ci farei un pensierino
mazdaspeed Ha scritto:ma secondo voi tra un kat 200 celle magnaflow e un 200 celle(metallico) brain cè davvero tutta sta differenza in prestazioni o è solo una pignioleria ? molta gente è soddisfatta anche del magnaflow
quoto la domanda, ho appena cambiato il terminale, e in futuro mi piacerebbe fare colli e centrale sostituendo il kat con un magnaflow..
magnaflow è lo stesso del brain. solo che non hai a che fare con quelle simpatiche teste di chupa chups della brain che hanno un servizio clienti gestito da gente sociopatica e prezzi che sono il doppio di quelli della magnaflow.
poi penso che un cat metallico sia uguale all'altro, ma siccome qui fanno tutti i fighi che le stesse merdate le prendono con altri nomi che fa più "fuigo" i brain sono i migliori.
come lo erano i gaz.
...e tra l'originale e un 200 celle che differenza c'è?
Question [ND] Terminale Ulter centrale con valvola TeoR_ND 0 890 06-12-2025, 23:12
  [NA/NB]  calore tunnel centrale ORACLE 52 50,311 07-05-2025, 08:53
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,140 27-01-2025, 16:24
  [NB] Centrale scarico Racing Matteo-NA 3 3,952 14-05-2021, 21:50
  [NB FL] Centrale 200 celle Ld56cfh 5 5,295 21-04-2020, 18:51
  dubbio su Kit turbo bbrgti su mia mazda nd Mr-ignorant82 17 19,566 25-10-2018, 12:35
  Consiglio scarico: collettori-centrale-terminale hawkins 22 24,757 01-12-2017, 22:14
  [NB] Scarico centrale Hoffmann simprato 0 2,642 06-11-2017, 21:23
  BBR launches Mazda MX-5 ND Stage 1 turbo upgrade lsdlsd88 14 10,901 09-05-2017, 12:58
  Scarico Mazda Mx-5 Na Marcello De Luca 8 10,888 29-01-2017, 22:38
