"de-Kat" su 1.6 90cv
yuza Ha scritto:Beh il problema revisione non ce l'ho comunque, dove vado io ho passato la revisione con ogni genere di mezzo brutalmente modificato.......
occhio alle pattuglie con il cazzettino per i gas di scarico. qui in africa nn ci stanno ma su in polentonialandia non lo so...
Me ne hanno parlato, anche se non ne ho mai visti da queste parti.
Mi pare assurdo comunque che perdano tempo a verificare un auto con la revisione ok....
Mi hanno fermato con una vespa 50 special motorizzata et3 elaborato senza dirmi nulla, immagino cosa possano capire di una mx5..
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=45.659782,9.054701
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
se scatalizzi puzza come una fogna non serve uno strumento per capirlo. se li hai dietro col finestrino giù sei del gatto. e l'ultima cosa che voglio sulla mia è che guardino sotto XD
Feature: Spaghetti-Garage
Anch'io dopo la revisione vorrei scatalizzare....Non conviene prendere le misure del catalizzatore e poi tagliare un semplice tubo e farsi saldare due flange? (Anche di forma semplificata rispetto alle originali)
NA 1.6 90 cv BRG, Roll bar GPD + harness bar TR Lane, ammortizzatori ritarati, molle Eibach, barra duomi, connection rod, cat-back IL, dischi baffati EBC, pastiglie EBC, volante Nardi,pomello, battitacco, estintore, filtro aria, anticipo a ?°,...
Clarence Ha scritto:se scatalizzi puzza come una fogna non serve uno strumento per capirlo. se li hai dietro col finestrino giù sei del gatto. e l'ultima cosa che voglio sulla mia è che guardino sotto XD
La mia non puzza più di prima. Ed in ogni caso per me quello è profumo Big Grin
veramente di solito è il kat che puzza :blink_:
Mx-5 NB 1.8 16v
di sicuro gli rendi la vita dfficile...
cagi disse:
fede0192 Ha scritto:Anch'io dopo la revisione vorrei scatalizzare....Non conviene prendere le misure del catalizzatore e poi tagliare un semplice tubo e farsi saldare due flange? (Anche di forma semplificata rispetto alle originali)
si ma la soluzione che dico io tende a rendere sostituibile il catalizzatore con il tubo dritto. in caso di emergenza metti l'auto sul ponte e in mezzora hai la macchina pronta per eventuali revisioni.
Doppiaeffe Ha scritto:occhio alle pattuglie con il cazzettino per i gas di scarico. qui in africa nn ci stanno ma su in polentonialandia non lo so...
una sera dell'estate 2010 con un amico in sella al suo turbonafta ci hanno usato il cazzettino (opacimetro)...senza che ce ne accorgessimo un carabiniere ha fatto il giro dietro alla macchina ancora a motore acceso ed ha puntato il suo cazzillo :haha:
ce ne siamo accorti quando il suo compare ci ha dato il foglio con la stampata!! per capire cosa ci avessero fatto ci ho messo dei giorni..ahahahha
comunque con un po' di fiuto si riconosce bene un'auto che catalizza da una che non lo fa: se hai una NA dai meno nell'occhio di un'auto nuova euro5... : CoolGun :
Mx-5 NA classic red owner
per esperienza, sulla vecchia microzza 1.3 16v mi si era rotto il tubo centrale (montato dopo il cat) di scarico che incorporava una specie di camera di 'compressione' (boh)...cmq un barilotto un bel po più largo del tubo di scarico...non trovando più questo pezzo sostituisco con un tubo dritto della 1.0 16v...
embè...vuoti e pieni su tutta la curva di 'potenza' ...e a bassa velocità strattona
credo che florinda abbia avuto un bel po di fortuna scatalizzando ad occhi chiusi...poichè pure il cat si presenta come una 'strozzatura' per i gas di scarico che però viene presa in considerazione durante la fase di messa a punto di un motore di serie..ma chissà, forse in questo caso (NA) no !
a conti fatti quindi, avrei molti più dubbi a sostituire con un tubo dritto che non scatalizzando
comunque sia, se il risultato è più prontezza e rumore carino..ci proverò pure io Big Grin
grazie Flò Wink
  [NA] info tappo scarico olio motore 1.6 90cv Woody 1 2,363 24-10-2021, 09:00
  [B6] Revisione motore 90cv Rinaldoni7 128 52,239 29-04-2021, 13:29
  [NA] Jackson Racing Air intake x 90cv Sam73 1 2,700 13-01-2021, 06:01
  [NA] avaria motore na 1.6 90cv del 1997 Pnz 8 5,907 21-06-2020, 15:39
  [NA] Come si riconosce se un motore B6 è 90cv 110cv o 115cv? Mauro88 12 15,519 05-01-2019, 20:44
  Motivo Linea rossa NA 90cv a 6500 giri taxthericci 12 10,925 22-01-2018, 12:40
  Differenza pistoni 90cv 115cv mezzamax 15 8,766 13-12-2012, 17:47
  Scarico 90cv - 1997 bignamshf 0 1,925 11-08-2012, 20:10
  aiuto e consigli swap 90cv/140cv za21 19 11,869 30-07-2011, 20:48
  cammes 115 su 90cv fede 5 4,433 07-02-2011, 15:37
