[NA] help fusibile
L'ho sostituito anche io sulla NA, lo trovai da un comune elettrauto a Firenze.
Ricordo che fu un'impresa tirarlo fuori, era li da almeno 15 anni, praticamente incollato...
: WallBash :
Nur Helvetica.
Ho trovato anche il vecchio 3D che aprii su Miatanet
:chessygrin:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=194350
Nur Helvetica.
Matsuda Ha scritto:Ho trovato anche il vecchio 3D che aprii su Miatanet
:chessygrin:
visto! quindi per tirar fuori il fusibile nero devo smontare la scatola fusibili. ma poi che chiave hai usato per svitare il bullone?
grazie
Ho usato una boccola a tazza (si chiama così?:chessygrinSmile, tipo questa
[Immagine: faithfull-magnetic-hex-nut-driver-1-4in-hex-8mm.jpg]
Nur Helvetica.
Matsuda Ha scritto:Ho usato una boccola a tazza (si chiama così?:chessygrinSmile, tipo questa
ok ce l'ho!!!
paoloc80 Ha scritto:ok ce l'ho!!!
Thumbup
Nur Helvetica.
Matsuda Ha scritto:Thumbup
perdonami ma visto che è praticamente incollato non capisco se ha l'attacco maschio oppure femmina come gli altri.
Ha un attacco maschio:
[Immagine: male%20pal%20fuse%2080a.jpg]
Incollato?
Hai svitato la vite che lo tiene fermo al portafusibili? Non viene via comunque?
: Neutral :
Non è che l'hai fatto saltare e il calore lo ha incollato?
In questo caso prova a leggere qui:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=344162
Nur Helvetica.
Ribadisco fai fare il lavoro al meccanico che ha fatto il casino! Stagli dietro ma le mani devono essere le sue, se fa altri danni sono fatti suoi, se li fai tu ti attacchi al tram perchè può dire che sei stato tu a fare danni, nel caso ci siano dei prblemi elettrici.
trovato. ringrazio tutti per la disponibilità.
p.s. un ringraziamento a walter della concessionaria mazda di catanzaro per la sua cortesia.
  [NC FL] Fusibile e spinotto bruciati mxfra 4 2,561 01-03-2024, 21:11
  [NA] Sfruttare slot fusibile vuoto, cosa mi serve? AleHachiRoku 9 7,608 17-09-2021, 09:12
  [Vari] fusibile 80A ? ricky66 5 6,282 29-12-2018, 21:50
  [Vari] fusibile salterino Leonardo Sereno 0 2,348 05-03-2017, 12:35
  Fusibile gestione motore Biru 4 7,158 25-08-2016, 19:51
  Lampade o fusibile? Vic24 5 5,114 27-12-2015, 13:32
  Fusibile abitacolo e icona motore ADiEmme 3 4,537 15-03-2015, 16:09
  fusibile finestrini Bisso 11 10,224 15-09-2012, 23:28
  fusibile sbrinatore vetro post Husky1992 14 8,811 26-12-2011, 23:42
  fusibile che salta!! Maverickeclipse 1 2,484 28-11-2011, 23:44
