Regolazione assetto
marvel Ha scritto:: Thanks :
E di che. i tuoi 4 scarichi li ricordo bene, come ricordo bene il coricamento in curva quasi assente e il ***** fermo, non saltellante.
(matrimonio Alecaba)
CJ_ Ha scritto:E di che. i tuoi 4 scarichi li ricordo bene, come ricordo bene il coricamento in curva quasi assente e il ***** fermo, non saltellante.
Bei tempi!!!
Ritornando al tema: da dove inizio?
Tiro la antirollio posteriore?
Indurisco gli ammo avanti?
Ho ancora i frame rail sotto telaio di PS da montare, con loro cambierà qualcosa?
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
marvel Ha scritto:Bei tempi!!!
Con le rail migliorera'.
Secondo me dovresti procedere nell'ordine:
  1. Montare Rail P5
  2. Irrigidire ammortizzatori al posteriore (piu' sei duro davanti piu' sottosterzi)
  3. Tirare barra antirollio al post
Mi dici nel frattempo che antirollio hai (marca e diametri) e lo spring rate delle molle?
Almeno ti dico con certezza che comportamento ha la tua auto e come migliorarlo.
Questa la traduzione (di google) dei dati di molle e barre del pacchetto di Racing beat che monto.
Beat Street racing Molle
: Aumenta Oltre fronte archivi del 28%, 23% posteriore. Queste sorgenti tasso lineare sono stati progettati per ridurre il Miata circa 1 pollice anteriore e posteriore 3/4-inch.
Corse Sway Bar Battere
Il bar di fronte è il 1,125 pollici bar ondeggiamento tubolare, e la barra posteriore il nostro bar 5/8-pollice solido. La barra frontale è progettato per essere 2,2 volte più forte del 0,875 stock "bar, e il posteriore è 3,9 volte più forte del 7 / 16" da barra posteriore.
MARVEL
.SharK Ha scritto:.....Mi dici nel frattempo che antirollio hai (marca e diametri) e lo spring rate delle molle?
Ho postato i dati, allora cosa fare per migliorare la situazione??
MARVEL
marvel se puoi regolare facilmente gli ammo prova a irrigidire in compressione il post... a volte capita che se hai il post troppo morbido in compressione ti "spinge" l'anteriore e quando sei in appoggio sottosterzi...
Mx-5 NB 1.8 16v
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 789 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,498 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,246 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 4,496 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,006 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,005 09-07-2024, 15:30
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 21,099 14-09-2023, 14:22
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 19,441 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,633 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 7,500 15-03-2022, 22:17
