Consiglio Scarico
Miata.SharK Ha scritto:
AndreaNobile Ha scritto:
MarcObollo Ha scritto:cosa intendi per aumento d'incrocio?
lo scarico svolge una funzione determinante per quanto riguarda il rallentamento nella fuoriuscita dei gas combusti.
la contropressione di scarico fa da tappo durante la fase di riempimento successiva.
in un 2 tempi uno scarico troppo aperto ti tira via anche il 50% della potenza.
in un 4 tempi turbo, la girante calda della turbina frena il flusso, e tutto quello che c'è dopo non conta. potrebbe anche sfogare dopo 40cm e chissene. su un aspirato, difficilmente una rimappatura ti da abbastanza da recuperare. forse servirebbero interventi più radicali. imho non serve ad un gran che rispetto ad un cat metallico se non a fare più casino, cosa che può piacere, e a me piace. heheheh Cool
valuta bene...
esattamente... aggiungi il fatto che variando la fasatura aumenti l'incrocio delle valvole, ossia apri prima l'aspirazione e chiudi dopo lo scarico. Il tutto ha vantaggi a livello di termini inerziali, ossia sfrutti l'inerzia dei gas che devono entrare/uscire. Il problema è che se ritardi troppo, parte di quello che aspiri finisce nello scarico. Ai bassi regimi il tutto si amplifica notevolmente perchè le inerzie del fluido sono sensibilmente inferiori.
risultato? ai bassi non va una se.ga, sopra va molto di +
montati i collettori capirò esattamente cosa fare, e quali vantaggi/svantaggi ci sono stati.in base a quello scego che scarico mettere, la cosa mi confonde parecchio a dire il vero, anche se quello che non capisco è perchè vi ponete il problema dei bassi...l'auto va condotta allegrotta Big GrinBig Grin
MX-5 10th Anniversary
MarcObollo Ha scritto:montati i collettori capirò esattamente cosa fare, e quali vantaggi/svantaggi ci sono stati.in base a quello scego che scarico mettere, la cosa mi confonde parecchio a dire il vero, anche se quello che non capisco è perchè vi ponete il problema dei bassi...l'auto va condotta allegrotta Big GrinBig Grin
sì... poi quando ti tocca fare una ripresa rapida in città perchè devi levarti dalle palle che sta arrivando il pirla di turno col suv ti voglio vedere.....
L'auto purtroppo non la usiamo solo in collina!!!
sotto ai 4000 viaggi per almeno un buon 80% del tempo!
basta buttare giu un paio di rapporti Big Grin, scherzi a parte il discorso dello scatalizzare è veramente un casino, ho fatto varie ricerche sulla rete e la cosa mette contro un sacco di persone, che discorso...il punto è che per avere una mappatura attendibile e personalizzata bisogna scatalizzare, e su questo sono certo al 100% fatta eccezzione per le mappe standard che ti mettono i meccanici da 2 soldi.
la mappatura è una perdita di tempo e denaro, ci vuole una centralina seria
mercatino pezzi vari
Marco vai di metallico e prendi un bel ViCi o Cecam
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
nitro-ale Ha scritto:la mappatura è una perdita di tempo e denaro, ci vuole una centralina seria
se avessi i soldi per una centralina seria avrei anche i soldi per comprare un Fujitsubo o un Apexi o meglio un Kakimoto, purtroppo al momento sono al verde :oops:
per quello che riguarda la centralina mi diceva marvel, che sia riprogrammabile o almeno parzialmente.
sì, ma boh è sempre il solito discorso, spendi 300 per un lavoro che boh... sarà vero sarà falso, sara ferguson? con 500 ti prendi una MS e ogni volta che modifichi il motore non vanifichi la mappa, oltre a tutta una serie di funzionalità aggiuntive non da trascurare
tieni presente una cosa, la mappatura l'avrei a basso costo bassisssimo diciamo, e sarebbe fatta su misura per la mia... Mrgreen : Chessygrin : Mrgreen
backtothefuture Ha scritto:secondo me lo puoi montare senza problemi anche perchè perderesti solo il 2 cat, mentre il 1 sta a valle dei collettori di scarico!
anche quello è sparito insieme ai nuovi colli Big Grin
Perchè con i collettori si perde il 1° cat?questa non la spevo mica......ed io che volevo mettere i colli!
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
guarda, i miei sono ancora in viaggio e ti dirò...non hanno la minima traccia di catalizzatore...
  [ND] Scarico omologato Roberto_mx5_rf 1 1,100 15-02-2026, 20:31
  [NA] impianto di scarico per una na del 97 Rolli 9 6,941 31-10-2025, 15:55
  [NB FL] Linea di scarico inox con catalizzatore OEM? paoloc 9 3,528 19-07-2025, 08:49
  [ND] Scarico omologato per ND? Suboxone 12 7,139 03-03-2025, 21:52
  [ND] Scarico omologato alexsky78 3 3,887 16-02-2025, 15:21
  [ND] Scarico ND Sparviero 212 161,849 27-07-2024, 18:36
  [ND] scarico Cobalt beta68 1 2,547 12-07-2024, 12:25
  [ND] Validità garanzia con scarico omologato Roberto_mx5_rf 5 3,531 10-06-2024, 19:29
  [NC] Consiglio officina anche non ufficiale Ald-5 2 2,103 03-04-2024, 09:09
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,656 25-10-2023, 16:46
