kit molle "sport" autolink - chi le conosce?
#41
ale.sg Ha scritto:Compra gli AGX, tienili con le stock, e avrai un auto pressochè identica ad ora.
Poi ci metterai molle eibach, koni o spax, apex...avrai una accoppiata di compromesso in ogni caso, ma economica e comunque valida per l'uso stradale.
Sennò passi alla roba seria.
Era esattamente quello che avevo in mente, ma poi leggo di chi ha AGX e dice che fanno cagare e consiglia illumina (o kit FM, con tutt'altro costo) e chi invece è soddisfattissimo....
In sostanza, avendo trovato gli AGX a 386€ spediti (quindi come gli stock grossomodo) sarei intenzionato a prenderli, ma meglio ne capisco di come lavorano in accoppiata a molle diverse (stock, tein, RB etc) meglio è.
Antonio Ha scritto:Le molle tein non abbassano molto, sono tra quelle che abbassano meno, sui 2 - 2,5 cm.
Non direi, le molle Tein abbassano 45mm davanti e 40mm dietro, secondo quanto riportato sul loro sito. Che mi pare troppo sia per la lunghezza degli AGX che per lo SR che è circa il 50% più alto dello stock. Poi però chi ha questa configurazione dice che va benissimo....boh
Ci saranno vari modelli di molle. Ricordo chiaramente come più persone abbiano abbassato la propria auto in passato usando molle tein street e l'abbassamento effettivo era di un paio di cm.
Ale tu mi pare avessi AGX e Spax, corretto? Com'è?
Io cercherei in ogni caso, per quanto ho appena scritto, molle che abbassino 25-30mm al max. le uniche che mi sembrano "giuste" x abbassamento e SR sono le eibach (-35mm, SR 228 ant 137 post), ma ne conosco poche altre....
E poi chi ha le eibach dice che sono troppo dure.....
Le recensioni su internet in questo caso vanno ovviamente prese molto con le pinze, per svariati motivi.
Comunque che io sappia sul forum nessuno ha le tein su NA, comunque si prima c'erano più tipi, ma mi pare fossero/sono disponibili sono in giappone, in europa solo uno o due, ora solo uno.
Yuza io monto ammo stock nuovi e molle stock e dopo ricerche varie sono arrivato alla conclusione di accoppiarli con le Spax, ma ancora non ho fatto nulla.
Purtroppo o per fortuna ho altre passioni prioritarie, non mi piace spendere soldi per nulla, facendo 1000 km l'anno se va bene.
Fossi in te le prenderei in considerazione
http://www.demon-tweeks.co.uk/Performanc...4531/32817
NA 1.6 Montego Blue
Ah ecco, infatti tutti parlano di abbassamento minore...
Provo ad informarmi su Spax/Apex. Intanto tengo in considerazione le eibach, ma il primo acquisto sono gli ammo.
Tutti parlano di abbassamenti di -xxcm, ma da che misura partono? :chessygrin:
Dai 35 di fabbrica, o dai 37 di alcuni casi?
Tu vuoi un'altezza "giusta", ecco, stando sui 31cm sei giusto come lavoro delle sospensioni.
Con il kit che avevo prima (KYB+molle autolink) la mia altezza da centromozzo a passaruota era 31cm davanti e 31 cm dietro.
[Immagine: 1602aer.jpg]
[Immagine: wbs1ox.jpg]
Come ti ho detto in MP visto che il mio kit è in vendita, non mi trovavo male, forse dietro, avevo poca corsa e in alcuni casi, dossi artificali presi fortino, sentivo il tampone.
Molti sono piloti e sentono il grammo sul peso auto, o il kg di sr diverso, meglio per loro.
Non mi interessava fare pista o il tempo rotonda/rotonda, non sono un pilota e uso la miata come auto passatempo/passeggiata, e per me andava bene.
C'è di meglio, c'è di peggio.
:hi_:
Come ti ho detto il tuo kit l'ho preso in considerazione, ma 31cm quando io parto da 37,5 vuol dire -65mm che con uno SR così basso mi fa molta paura...
Tu mi dici che ti trovi bene, altri sostengono che con SR basso e abbassamento oltre 30mm giri sui BS. E sinceramente non so a chi credere, dovre provare qualche auto con assetti diversi e dire "ecco la voglio così".....
Decidere sulla carta (o sui forum) è un casino....!!
Mi fai una foto di lato quasi alla stessa latezza delle ruote?
A 31 cm e BS originali con ammo con la stessa lunghezza degli originali i BS già sono in contatto con l'ammo.
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
yuza Ha scritto:Come ti ho detto il tuo kit l'ho preso in considerazione, ma 31cm quando io parto da 37,5 vuol dire -65mm che con uno SR così basso mi fa molta paura...
Dipende dall'anno e dal modello. Non tutte le sospensioni originali di NA (anche stesso anno) sono uguali. Ci siamo scervellati io ed ale.sg prima di arrivare a questa conclusione
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,157 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,578 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,597 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,800 06-06-2025, 14:50
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,135 03-06-2025, 13:30
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,501 03-06-2025, 13:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,119 25-12-2024, 22:56
  [NA/NB]  MeisterR Sport-Z PDF 0 1,359 23-07-2024, 07:29
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 5,874 25-06-2024, 22:04
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,690 30-05-2024, 16:45
