risolto! finestrini
più che gli interruttori, sono i cavetti a rallentare lo scorrimento.
Questo è evidente se il finestrino inizia veloce e poi rallenta o viceversa.
Se fossero ossidati gli interruttori andrebbero eventualmente sempre alla medesima velocità.
Nel caso dei cavetti la soluzione è:
1) sostituire rocchetto e cavetti prendendoli dai soliti rivenditori (in mazda andando a memoria non hanno il ricambio specifico, ma forniscono tutto l'ambaradan);
2) sostituire tutto l'ambaradan con un sistema compatibile sempre venduto dai soliti rivenditori.
Ad ogni modo la morchia presente all'interno della portiera e nelle varie guide dei finestrini è notevole... quindi la pulizia dei contatti e la ripulitura del tutto male non fa.
Vero, è certamente utile dare una lubrificata anche alle guide e a tutto il meccanismo nella portiera dato che ci vuole 1 minuto a smontare tutto.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
spiderman Ha scritto:Vero, è certamente utile dare una lubrificata anche alle guide e a tutto il meccanismo nella portiera dato che ci vuole 1 minuto a smontare tutto.
Per pulire bene devi smontare tutto e mi sa che ci vuole ben più di 1 minuto...
quando ho sostituito il mio ci ho messo una mezz'ora abbondante di lavoro.
:oops:
Intendo per smontare il pannello.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
spiderman Ha scritto:Intendo per smontare il pannello.
la morchia sta all'interno delle guide e nelle "rotelle" di scorrimento del vetro... se ti limiti al pannello non pulisci granchè...
Boh, mai fatto comunque.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
  [NA] Finestrini elettrici DenisV 0 1,299 26-12-2023, 13:15
  [NA/NB]  Abbassamento automatico finestrini all'apertura della portiera lsky 5 6,966 28-01-2021, 23:08
  [NB FL] antifurto per chiusura centralizzata e finestrini limner 0 2,414 09-02-2020, 20:16
  finestrini e tergi funzionano solo a motore spento e chiave su ON efarel 6 7,879 21-01-2016, 12:15
  Chiusura finestrini con la chiave Stex 4 4,182 13-07-2014, 00:56
  Finestrini che faticano TeamAnguillaVeloce 15 7,637 24-03-2014, 19:33
  fusibile finestrini Bisso 11 9,986 15-09-2012, 23:28
  cavi finestrini che si rompono / incastrano (elettrici e non) andreap 5 4,304 17-05-2012, 21:31
  come eliminare i finestrini elettrici? tomotto 17 8,083 31-08-2011, 18:44
  Finestrini "Duri" MaD 2 2,176 13-01-2011, 16:29
