vano motore, nero o colorato?!
nero
100.00%
11
colorato (rosso)
0%
0
11 voto(i)
* Hai votato. [Mostra risultato]
Modifica dell'aspirazione: colore condotti siliconici.. neri o colorati?!
Per il montaggio di un airbox di filtraggio in carbonio alternativo a quello originale, devo acquistare dei tubi siliconici della SFS.
Sono indeciso nel colore!
Li potrei prendere neri, molto sobri, così da non sapere troppo di modifica non originale in caso di controllo..
Oppure rossi, che è il mio colore preferito per questo genere di modifiche..
Si parla di tubo recupero vapori olio, curva di 90° (con riduzione), riduttore rettilineo, curva di 45°.
La spesa non è indifferente (100€ di materiale), quindi di ricambiarli prossimamente non se ne parlerebbe..
Cosa mi consigliate?
Credete che un colore più sobrio in caso di controllo del vano motore possa esser meglio, o comunque non cambierebbe la cosa?
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
Io li prenderei neri, anche se sono meno scenografici danno meno nell'occhio. Io ho addirittura verniciato di nero la duomi proprio per
questo motivo
Vai di nero antisgamo.
Nero, meglio mantenere un profilo basso..
della cura del vano motore mi importa poco (non l'ho mai lavato), mi interessa che il motore funzioni perfettamente e abbia il meglio della manutenzione..più che il modo in cui si presenta!
eppure quei siliconici rossi insieme ai cavi Magnecor rossi..
ma nero fa meno tuning, tra l'altro..e a me importano più le prestazioni che l'immagine, in questo caso sarebbe un vezzo estetico dato dalla possibilità di scelta..
abbastanza indeciso Mrgreen
certo che l'aspirazione tutta nera, a parte il box in carbonio (da cui rimuoverei tutti gli adesivi), credo possa essere discussa in modo più semplice in caso di controllo..
considerato tutti i vari kit omologati per le 500, le Cooper S, etc. si può dire che è un "kit dedicato della casa", sorrisino e faccina credibile :mrblue:
comunque farei anche in modo che il rombo, se eccessivo, venga abbassato opportunamente.. (anche perchè non mi piacerebbe)
EDIT: ho aggiunto il sondaggio
150/250
..oltre 80 MX-5
nero.
grazie del consiglio: Exclaim :
vada per il nero
150/250
..oltre 80 MX-5
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 692 09-01-2026, 01:56
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,360 27-01-2025, 16:24
  [NC FL/RC FL] Spruzzi neri dagli scarichi Marino 2 1,188 24-02-2024, 13:22
  [ND] Info modifica ace 23 10,420 08-01-2024, 15:40
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 4,334 16-04-2023, 17:03
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 6,645 26-02-2023, 22:50
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 9,768 23-01-2023, 12:35
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 4,707 26-01-2022, 23:14
Sad [NC] Smontaggio collettore aspirazione e Pvc Simimx5 4 3,811 26-01-2021, 11:00
  [NA] Borbottio irregolare dall'aspirazione Matt.Br 18 10,459 24-11-2020, 23:31
