[NA] Ammortizzatori NB su NA, controindicazioni?
CJ_ Ha scritto:Io monto, coilover con TM NB su NA.
Yuza, ma non ho ancora capito che vuoi fare tu con le sospensioni.
Neanche io!!! :haha:
Seriamente, ho vagliato millemila ipotesi cercando di capire benefici e compromessi e tenendo bene in mente il costo finale (budget 3-500€Wink.
Alla fine le ipotesi sono 2:
- ammo NB completi "sani" (pochi km) cui sostituire solo le molle con RB, Tein etc.
Pregi: poca spesa, TM "giusti", possibilità di sostituire gli ammo tra un po' con altri migliori (illumina, koni etc) e "dividendo" la spesa in 2.
Difetti: manodopera doppia in questo caso, altro non saprei
- un assetto "buono" usato da montare con cuffie nuove e TM NB
Pregi: poca spesa (ma tra TM e cuffie partono 200€Wink, TM giusti, possibilità di rivalvolare o sostituire solo gli ammo in un secondo tempo
Difetti: km di solito ignoti (e comunque chi vende non ti dirà mai: sono spompi), manodopera doppia come sopra, necessità di modificare i TM per fittare ammo NA.
Al momento ho trovato gli ammo NB completi di TM ad un costo ragionevole, o in alternativa mi interessava l'assetto di Dmax che però è desaparecido....
L'idea di farmi un assetto da zero (Illumina/AGX + molle RB, più cuffie, BS etc) l'ho per ora abbandonata perchè si finisce per spendere 6-700€ anche comprando in US
Ipotesi 3.
Metti da parte altri cash e ti fai l'assetto una volta per tutte, valutando kit tipo lo stage 2 fdi FM o un coilover buono. Oppure, stai allerta che a volte le occcasioni escono.
Ipotesi 4.
Chiami phreno e ti compri i suoi. :haha:
Mettere da parte soldi?? E come si fa, mi insegnate?!
Mi conosco, appena ho qualcosa da parte trovo subito qualcosa da comprare...
E poi non ho grandi esigenze di assetto, non spenderei 1000€ per un assetto "serio" comunque.
Piuttosto assetto scrauso+scarico+aspirazione!!!
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Allora vai di raceland+vici+cono
CJ_ Ha scritto:Allora vai di raceland+vici+cono
Sono morto :haha:
Antonio Ha scritto:Sono morto :haha:
Ogni tanto qualche perla esce.
Scritta da te e' il top :haha:
Ma voi che ne sapete....che differenza c'è tra cuffie/BS di NA e NB?
Leggo che i BS NB siamo "meglio" (perchè?), e che mentre le cuffie NA hanno il BS integrato quelle per NB lo hanno indipendente....è così?
In sostanza, cosa devo comprare se ho ammo, molle e TM di una NB?
yuza Ha scritto:In sostanza, cosa devo comprare se ho ammo, molle e TM di una NB?
Chissà perchè quando arrivo a questa fatidica domanda finiscono le risposte....! E' la seconda volta che mi capita (vedi altro topic sulle molle autolink...)
Credo ci sia un pò di confusione generalizzata.
[Immagine: miatafrontsusp0608_1.jpg]
1. Hub - No ABS 90-05
2. Tie Rod End 90-97
3. Boot, Tie Rod End 90-05
4. Boot, Upper Ball Joint 90-05
5. Boot, Lower Ball Joint 90-05
6. Boot, Shock 90-93
7. Boot, Shock 99-05
8. Mount, Shock 90-97
9. Mount, Shock 99-05
11. Washer, Shock Retaining - Upper 99-05
12. Bump Stop 99-05
13. Bushing, Upper - Shock 99-05
14. Bushing, Lower - Shock 99-05
15. Bushing, Lower - Front 90-05
16. Bushing, Lower - Rear 90-05
17. Bushing, Upper - Inner 90-05
18. Endlink, Front Sway Bar - Each 90-97
  [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC tomma 2 1,321 12-10-2025, 14:24
  [ND] Consiglio nuovi ammortizzatori Abe77 5 4,878 28-03-2023, 21:10
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,214 05-03-2023, 21:17
  [NA] Consiglio per sostituzione ammortizzatori Mazda MX 5 NA del 1991 Gianni54 7 9,083 10-12-2022, 16:04
  [NC/RC] sostituzione ammortizzatori zona Bergamo ...help cogj71 10 7,108 02-09-2021, 12:15
  [NC] Ammortizzatori originali o altro? Edoardo98 23 16,379 10-03-2021, 16:46
  bump stop su ammortizzatori originali o equivalenti Antonio 36 27,000 04-10-2020, 16:08
  [NA/NB]  Ammortizzatori NB su NA zanny 11 12,915 24-05-2020, 22:44
  [NC] AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 snaporax 56 49,620 09-12-2019, 12:31
  [NA] sospensioni/ammortizzatori (o kit) per NA con cerchi da 14'' lantis85 32 25,368 08-11-2019, 12:56
