la miata del Gandi ™
un altro sabato pomeriggio di lavori! [Immagine: joker.gif]
ho rollato anche i passaruota anteriori e ho modificato i parasassi, tagliando quegli incavi che si abbassavano per andarsi ad attaccare ai ganci del passaruota (ora schiacciati in alto col roller). dopo averli tagliati ho "rifatto" il parasassi col nastro adesivo americano e delle brugoline ultrabasse con relative rondelle e dadi per tenere fermo il tutto in caso di acqua (una soluzione pakistana al problema)
[Immagine: th_261120111770.jpg] [Immagine: th_261120111765.jpg] [Immagine: th_261120111766.jpg] [Immagine: th_261120111767.jpg]
devo dire che c'è una bella differenza tra rollare all'anteriore e al posteriore.. all'anteriore c'è molta meno lamiera ed è più sottile, però bisogna andare con cautela perchè il passaruota è imbullonato al telaio e si flette maggiormente rispetto a dietro, quindi il rischio di fare dei danni è maggiore.. secondo me è anche anche allargare senza troppi problemi.
al posteriore invece non essendo smontabile il tutto è molto più solito ma la lamiera è più grossa, quindi per rollare si fa più fatica ma si rischia meno di fare dei danni perchè non si flette nulla
ho limato l'aggancio tra il paraurti anteriore e il passaruota su consiglio di clarence [Immagine: hail.gif] per evitare di grattare la gomma in sterzata
[Immagine: th_261120111768.jpg] [Immagine: th_261120111769.jpg]
e per finire... una bella sghierata e VIA! [Immagine: metal.gif] stavolta le foto sono abbastanza decenti!
[Immagine: th_DSC01321.jpg] [Immagine: th_DSC01322.jpg] [Immagine: th_DSC01323.jpg] [Immagine: th_DSC01324.jpg] [Immagine: th_DSC01325.jpg] [Immagine: th_DSC01326.jpg] [Immagine: th_DSC01327.jpg] [Immagine: th_DSC01328.jpg] [Immagine: th_DSC01329.jpg] [Immagine: th_DSC01330.jpg]
ora sono a 2cm tra la fine del filetto dell'ammortizzatore e il punto di incontro delle 2 ghiere... sto pensando però di alzarla un pochino dietro perchè in 5 minuti ho grattato 2 volte la marmitta [Immagine: emot-v.gif] dalle foto si vede anche che dietro sembra più bassa benchè tutte le ghiere sono regolate alla medesima altezza
commenti? pareri? moccoli e bestemmie?
Bellissima!!!!!! :chessygrin:
Ora frontlip :chessygrin:
una meraviglia.
però ora cambia avatar...:chessygrin:
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Fap fap fap fap fap fap fap....
un applauso, complimenti per tutto.
alza pure un pochino, non credo ne perderá l'estetica.
l'avatar ora deve essere modificato...
cagi disse:
altezza centromozzo/passaruota?
Very nice!
bellissima davvero...
personalmente alzerei leggermente il posteriore perchè mi sembra un po' 'seduta'
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
nuovo sabato di modifiche al freddo di natale [Immagine: metal.gif]
strisce vintage modello RX-2 (le stesse di revlimiter)
http://revlimiter.net/blog/2011/10/vinta...e-stripes/
[Immagine: th_161220111789.jpg]
[Immagine: th_DSC01335.jpg] [Immagine: th_DSC01339.jpg] [Immagine: th_DSC01336.jpg] [Immagine: th_DSC01338.jpg] [Immagine: th_DSC01337.jpg]
si possono ordinare anche qua
http://www.r2-limited.com/blog/?page_id=4
ma le mie costano decisamente meno se mi comprate il file .cdr per coreldraw
si lo so, la scritta non è la stessa dello stemma posteriore, ma ho intenzione di rimuovere i badge originali (approfittando del fatto che cambierò tutto il pannello posteriore per montare la targa quadrata) per passare a quello dell'RX-2, che ho gia ordinato dall'australia ed è in arrivo
[Immagine: Immagine2.jpg]
ora l'auto è stata alzata lievemente nel posteriore e la distanza tra fine filetto dell'ammortizzatore e il punto d'incontro tra le 2 ghiere è 2cm all'anteriore e 4cm al posteriore
CJ_ Ha scritto:altezza centromozzo/passaruota?
attualmente con queste misure sono circa a 27cm al'anteriore e 28,5cm al posteriore
Tra tutti quelli che hanno preso una NA ultimamente, e non solo, penso che sia quella che stia venendo su meglio, complimenti
PS
Adesso mandami due strisce gialle o dorate a casa per Natale Smile
  [NB FL] 2004 Mazdaspeed Miata Antonio 25 1,835 1 ora fa
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 63 11,362 1 ora fa
