[NC] Ho Stallonato una gomma...
Incredibile ma vero, almeno per me non credevo potesse capitare una cosa del genere..
Piove dunque si traversa piacevolmente senza fatica e con minima potenza, curva a sx la faccio tutti i giorni non ce' traffico dunque faccio un simpatico e poco impegnativo traversino che mi rallegra in seconda marcia basso di giri e basso di velocita' con la NC che ha piu' coppia viene da se...
A meta' o poco piu' della meta' vado come a sbattere anche se non ce niente mi si radrizza la macchina per i primi metri sento la ruota dietro scentrata e subito dopo si abbassa la macchina nella parte posteriore dx...
Terrore... gia mi immagino scene distruttive ma sono sicuro di essere molto distante da marciapiedi ed altro... non capisco... comunque il colpo non e' stato secco e' come se forrero entrati i controlli di trazione che ti frenano una parte della macchina molto piu' forti, amplificati...
faccio un po' di metri mi fermo appena posso sulla dx per controllare.
Immaginate le teghe mentali di quel momento mi aspettavo il peggio anzi mettevo gia in conto gomme e cerchio e baciarmi le mani.
Comincio a focalizzare cosa puo' essere stato, ai margino della strada per dei lavori hanno fatto una fossa coperte da quelle lamiere giganti e spesse 3cm, tra la lamiera e il catrame ci sara' stato uno sbacio di 10 cm sicuri deve essersi impuntata li la gomma...
Vabbe' scendo ed il cerchio e' perfetto, la gomma in un punto e' piu' indentro come quando il gommista la smonta per intenderci..
Adesso che ***** faccio che non ho la ruota di scorta? Sicuramente si sara' tagliata la gomma penso...
Morale della favole il cerchio e' perfetto ed anche la gomma, se in parcheggio si striscia un marciapiedi si fa molto piu' segno...
Alzo con il crick e con il compressorino provo a gonfiare... mi aspettavo che perdesse invece no, il compressore va che e' una favola la gomma tiene la pressione e quando arriva circa ad 1 bar fa il suo bel ciocco di riposizionamento come dal gommista quando le monta, vado a pressione di circa 2 bar e me ne torno a casa.
Tutto perfetto nessuna vibrazione la machcina dritta perfetta e la gomma tiene bene la pressione.
Probabilmete faro' un controllo dei valori che avevo fatto un mese fa', che anche li ogni volta che metti la macchina su ponte del gommista da valori lievemente diveri dunque...
Di norma anche quando uno rompe un cerchio dunque botta piu' diretta non si daneggiano bracetti o altro, nel mio caso che la gomma ha attutito credo che il broblema non esiste, credo sia stata una coincidenza di cose la posizione la rotazione e l'appoggio sull'ostacolo in un modo tale da "smontare" la gomma...
Boh... incredibile... voi che dite?!?
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
C'hai *****.
Gagio Ha scritto:C'hai *****.
Grassie :chessygrin:
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
vieni agli MDD
saresti stato un idolo a farlo lì
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
mr.magoo87 Ha scritto:vieni agli MDD
E' nella lista delle cose da fare Thumbup questa volta non ho potuto...
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Quello che ho pensato pure io !
Ma scusa hai stallonato con i cerchi originali da 16x6.5 e le 205?!
Se così fosse non è probabile che la pressione della gomma fosse bassissima prima del fattaccio?! che dici?
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
Cagi Ha scritto:Incredibile ma vero, almeno per me non credevo potesse capitare una cosa del genere..
Che avevi la pressione troppo bassa! Se ti succedeva in un curvone veloce erano caxxi !!!!!
maca Ha scritto:Quello che ho pensato pure io !
Si tutto originale, la pressione era giusta l'ho controllata non molto tempo fa' quando ho fatto i valori, poi un occhio visivo lo butto sempre ed anche una "palpata" se sono in dubbio, non sono mai sceso sotto 1,5 bar con il controllo spannometrico...
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
e siamo 3 a 0 stallonamenti stock vs stretched tires :haha:
gomma larga su cerchio stretto stallona + facile che il contrario. poi ovvio la pressione fa il resto.
Feature: Spaghetti-Garage
Clarence Ha scritto:e siamo 3 a 0 stallonamenti stock vs stretched tires :haha:
Chi altro ha stallonato?!?
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 4,105 30-12-2021, 00:55
  [Vari] Sostituire una sola gomma Matsuda 7 4,668 05-11-2018, 17:17
  [NC/RC] Cerco gomma uso stradale/pista: AD08R? wpc692 50 18,438 24-03-2017, 17:13
  [NC] supporti in gomma barra stabilizzatrice posteriore umbert 4 4,724 20-01-2017, 12:33
  [Vari] opinione gomma Michelin CrossClimate 195/55 R15 89V XL ace 15 13,711 13-09-2015, 18:40
  [NC] Misura Canale - Misura Gomma lorsal 14 7,688 29-07-2015, 22:13
  GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? Fletch 240 73,561 05-04-2012, 23:50
  Parere gomma-cerchio marvel 30 11,786 27-10-2011, 21:55
  gomma fusa sul cerchio ? Flex 8 3,520 04-08-2011, 14:38
  Cosa succede se si supera il codice di velocità indicato dalla gomma? Gabryxxx 7 4,421 02-12-2010, 16:31
