Parere gomma-cerchio
Ho bisogno di avere seri pareri sul montaggio di una gomma 205/40/17 su un cerchio con canale da 8 o da 8,5. So bene che su un canale da 7,5 l'accoppiata rende tecnicamente al meglio, ma siccome penso di allargare il canale dei miei erchi posteriori sono assalito da dubbi e perplessità: con un canale da 8,5 la spalla è troppo tirata? Cosa comporta questo nelle performance?
Grazie in anticipo delle opinioni
MARVEL
MX5 NB by Finelli Racing & Flyin'Miata parts
Maruha IRTB kit in work
8.5J 205/40r17 ???
[Immagine: 8.5_205_40_R17_Fuzion_HRi_2_595.jpg]
8J 205/40r17 falken
[Immagine: 8_205_40_R17_2_595.jpg]
nota che queste son falken e sono tra le gomme + strette a parità di misura. altre marche sembreranno molto meno tirate.
non mi sento di darti consigli sul punto di vista tecnico ma esteticamente canale differenziato richiede misura differenziata per avere lo stesso effetto su entrambe le gomme.
per esperienza ti dico che grossomodo quello che fitta al posteriore fitta anche all'anteriore quindi valuta di fare un 8J anteriore e 8 o 8,5 al posteriore.
ora che configurazione hai? ant/post canale? et?
Feature: Spaghetti-Garage
Ora ho 17x7,5 ET 30 su Pirelli Pzero nero. Certo che sembrano parecchio tirate le falken. Chi mi ha venduto i cerchi mi ha consigliato di non andare oltre gli 8 pollici per evitare di peggiorare le performance dinamiche. Mi ha consigliato di metterci dei distanziali (oltre il cerchio da 8) se volessi le ruote ancora più in fuori. L'idea potrebbe essere distanziali da 16 con canale da 8 dietro e distanziali da 10 con l'attuale canale da 7,5 vanti. Aventi dovrei starci con i parafanghi originali, dietro dovrei sicuramente rollare
MARVEL
...io ho canale da 8 su dei Rota da 15 sulla mia NA... e con gomme 215/45 non ho alcun problema... sono delle Federla 595 RS-R e non sono stretchate come avrei immaginato... punta a delle 215 no? Con le 205 e con la spalla ancora piu' bassa secondo me sei a rischio stallonamento... sempre se non usi la macchina solo per l'aperitivo^^
Nordshleife LOVE
Dovremmo affrontare le curve con una marcia inferiore a quella che usiamo ora e buttare la macchina di traverso. La gente è ancora innamorata di come Ronnie Peterson guidava la Lotus 72 e li capisco, sono d'accordo con loro. Questo è il tipo di intrattenimento che voglio dare alla folla: gomme che fumano!” – Gilles Villeneuve
marvel Ha scritto:Ho bisogno di avere seri pareri sul montaggio di una gomma 205/40/17 su un cerchio con canale da 8 o da 8,5. So bene che su un canale da 7,5 l'accoppiata rende tecnicamente al meglio, ma siccome penso di allargare il canale dei miei erchi posteriori sono assalito da dubbi e perplessità: con un canale da 8,5 la spalla è troppo tirata? Cosa comporta questo nelle performance?
Che guiderai da cani.
Phreno Ha scritto:Che guiderai da cani.
Se vado con 8 pollici invece?
MARVEL
marvel Ha scritto:Se vado con 8 pollici invece?
Non ho competenza su spalle cosi' basse, ma a vedere quelle foto di certo non ci corri.
Forse su canale 7.5 dovrebbe andare bene.
[Immagine: 7.5_205_40_R17_Goodridge_2.jpg]
205/40/17 su 7.5
Mi ispira poco.
Phreno Ha scritto:[Immagine: 7.5_205_40_R17_Goodridge_2.jpg]
205/40/17 su 7.5
Mi ispira poco.
Ora a me con 7,5 la spalla è perfettamente perpendicolare, nessun tiro: non credo che con i 6,5 mm in più per lato (con la misura da 8, appunto) si tiri tanto. A passare a 215 non ci penso: dovrei chiedere un altro nulla osta e, in più, le Pzero nero sono sotto da poco
MARVEL
marvel Ha scritto:Ora a me con 7,5 la spalla è perfettamente perpendicolare, nessun tiro: non credo che con i 6,5 mm in più per lato (con la misura da 8, appunto) si tiri tanto. A passare a 215 non ci penso: dovrei chiedere un altro nulla osta e, in più, le Pzero nero sono sotto da poco
Allora ci dev'essere un errore nella foto! puoi fare foto al tuo cerchio con le 205?
Sfrutto il topic per una richiesta analoga: qualcuno ha foto di una 195/50/15 montata su canale 7.5? su TS non ho trovato nulla.
Edit: finalmente ho trovato qualcosa, e pure montati su NA [Immagine: 32087080002_large.jpg]
Grazie a tutti per l'aiuto :haha:
  [NB/NB FL] Quale gomma 205/50 R15 ? Crisi mistica! jack83 5 1,419 08-06-2026, 10:07
  [NC] 225/45r17 su cerchio oem - foto DUKE 35 19,372 07-01-2025, 18:04
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 5,383 30-12-2021, 00:55
  [NB FL] Ho bisogno di un vostro parere nicomara69 5 3,601 23-10-2021, 23:38
  [ND/124] Dubbio gomme estive su cerchio 16x8 KuroiRei 5 5,015 19-02-2021, 11:06
  [NA/NB]  -1Kg cerchio = ~ -1.3kg nel bagagliaio pierpower 18 11,232 04-02-2021, 15:02
  [Vari] Sostituire una sola gomma Matsuda 7 6,007 05-11-2018, 17:17
  [NC/RC] Cerco gomma uso stradale/pista: AD08R? wpc692 50 25,300 24-03-2017, 17:13
  [NC] supporti in gomma barra stabilizzatrice posteriore umbert 4 5,719 20-01-2017, 12:33
  [NA] riscontro di cerchio piegato e vibrazione dopo sostituzione gomme Nankang NS-2R.. Marco Ruschena 38 28,938 08-05-2016, 23:14
