radiatore fl distrutto.
aircooled Ha scritto:a me il radiatore, un anno fa circa, perdeva dalla capoccia come dici tu e in realtà non era lui il problema, il problema era il termostato. Praticamente, il circuito andava in pressione e il radiatore faceva uscire l'acqua dalle sue "giunture" tra parte radianete e corperchi in plastica. Andò a colpo sicuro, sostituito il termostato, tutto è tornato nella norma.
te lo dava subito il problema? una foto del termostato del motore della nostra di può vedere?
alla fine ho preso quello da 42 di IL, il tipo inglese non ha risposto e a me serve... speriamo!
[ATTACH=CONFIG]8159[/ATTACH]
il radia"turi" germanico montato... fitta alla perfezione, solo che consiglio di cambiare i tubi, i miei dopo 10 anni e passa sono cotti. il tubicino che porta alla vaschetta di espansione si è crepato stamane
Ottimo lavoro , Doppiaeffe, meno male che hai parecchia manualità.Hai risparmiato e continuerai a risparmiare su mano d'opera ,che non è pocoThumbup
Complimenti.
scusa per il ritardo, il termostato è quel bulbo sotto il coperchio delle punterie, da dove esce il tubo più grosso che va al radiatore. Visto che ci sei, il termostato cambialo, costa poco e c'hai tutto nuovo.
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
Bel lavoretto....bravo
Fatto bene a prendere quello "piccolo", bel lavoro!
grazie !
cmq a breve penso che cambio manicotti, il termostato l'ho controllato e funziona bene, e da valori di ODB2 fa il suo dovere.
quando cambiate il radiatore, non buttate il vecchio, perchè le gommine dei 4 supporti vanno messe in quello di alluminio, unica nota negativa: ci mette molto a fare entrare il motore in temperatura. ma penso che sia colpa del freddo inverno siciliano (stamattina c'erano 10/12 gradi al massimo).
ultimo consiglio: non toccatelo mai dopo avere usato l'auto. scalda molto di più di quello in plastica ...
E' per quello che ci mette tanto a mandare l'auto in temperatura. Dissipa molto meglio il calore.
Ma con questo, il CAI di IL motorsport ci sta ancora?
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,323 16-03-2024, 19:45
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,544 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,276 02-11-2023, 11:38
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,811 25-06-2023, 16:45
  [NA] Ruggine radiatore il moro 11 6,594 21-04-2023, 20:18
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,783 26-02-2023, 22:50
  [NB FL] Sostituire tubi e manicotti radiatore em98 3 5,642 26-09-2021, 17:48
  liquido radiatore FL22 *Julian-84* 14 21,976 12-07-2021, 13:44
  [NB/NB FL] Dimensione ventole per radiatore maggiorato daaamore 1 2,416 16-12-2020, 17:06
  [NA] riposizionare sensore ventola radiatore Dragone81 3 3,419 24-10-2020, 19:05
