smontare tunnel centrale
Mante Ha scritto:... le foto inserite da angelo non chiarificano...
Il connettore l'ho tolto e rimesso diverse volte,anche se è un cicinino difficoltoso.
Spiace che contrariamente alle mie abitudini non l'abbia fotografato.:oops:
Però se non ricordo male il connettore maschio l'ho tolto utilizzando un cacciavite piccolo,a lama/punta
piatta,introducendo la punta del cacciavite,per sbloccare il connettore.Se,ripeto se,non ricordo male!
Come dice angelo per togliere il connettore basta un cacciavite a taglio, meglio se corto, da impegnare sulla linguetta di sblocco. Il tutto è reso un po' difficoltoso dal fatto che il connettore ha una buona resistenza meccanica (leggi: è duro come il muro ad aprirsi!) e la lunghezza del cavo non permette di spostare il tunnel in modo da lavorare comodamente. Armati di un po' di pazienza così non si rischiano di far danni.
NC LE
Shock
c'è un connettore di sblocco? buono a sapersi :blink_:
devo allora ricontrollare, perché l'altra volta appunto mi è rimasto in mano una parte dello scatolotto dei tasti con il connettore attaccato e pensavo fosse così da fare anche perché ho testato personalmente la tenacia del connettore, ho provato a tirarlo con la pinza e non veniva, e mo scopro che quei burloni dei giapponesi ci hanno messo un pippolo da pigiare : Neutral :
se riesco e c'è un po di luce faccio una foto di come è sto scatolotto e come ho fatto la volta scorsa, mi viene chiaramente il dubbio di aver toppato qualcosa..
Mante Ha scritto:.....se riesco e c'è un po di luce faccio una foto di come è sto scatolotto e come ho fatto la volta scorsa, mi viene chiaramente il dubbio di aver toppato qualcosa..
Novità?
mi intrufolo un attimo.. dietro il tunnel centrale,in alto,c'è una scatolina di plastica dove nel mio caso ci sono i due punti di fissaggio del frangivento a rete alto. praticamente di recente ho montato l'hard top senza smontare prima la rete e quindi ho cercato di smontarlo dopo sbragando un punto di attacco. Qualcuno ha già smontato anche questa scatolina?è tutto a incastro?grazie in anticipo!
Stuart McRobert-Oltre brawn
marcez Ha scritto:mi intrufolo un attimo.. dietro il tunnel centrale,in alto,c'è una scatolina di plastica dove nel mio caso ci sono i due punti di fissaggio del frangivento a rete alto. praticamente di recente ho montato l'hard top senza smontare prima la rete e quindi ho cercato di smontarlo dopo sbragando un punto di attacco. Qualcuno ha già smontato anche questa scatolina?è tutto a incastro?grazie in anticipo!
Se ho capito bene cosa intendi per 'scatolina' è ad incastro, si stacca tirandola verso l'alto. Magari fai un thread con un paio di foto del particolare che dici tu così ti si può aiutare senza possibilità di sbagliare
NC LE
Mi intrometto, avendo appena smontato il tunnel centrale per aggiustare la molla di ritorno del cassettino... la linguetta da premere con un cacciavitino a taglio per sbloccare il connettore degli alzacristalli e' accessibile dalla parte passeggero, non da quella guidatore. Una volta premuto e lasciando il cacciavite puntato esce senza opporre quasi resistenza (almeno il mio..)
Thumbup ci ero poi arrivato, ho fatto anche una guida su come smontare il tunnel + cassetto + riparazione della molla che è saltata, http://www.mx5italia.com/content.php?140...estrini-NC vedi se può aiutarti con la molla :hi_:
Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo: io sono la mente.
Ah grazie, per fortuna la mia molla era solo uscita dalla fessurina, l'ho reincastrata e fissata con un po' di attack Smile
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,122 27-10-2023, 10:56
  [NC/NC FL] Tunnel centrale Amblema 0 2,061 25-03-2022, 16:03
  [NA] Autoprodursi il tunnel centrale Andrea72 5 5,795 08-10-2021, 09:29
  [NBFL] Console centrale e ventole aria mirko92 0 2,754 06-09-2019, 21:56
  [NC] Raffreddamento console centrale. Liosandro 2 3,794 16-07-2019, 11:52
  [NC] Portaoggetti posteriore centrale Mister X 4 6,182 28-04-2018, 23:02
  tunnel centrale alternativo Antonio 71 48,457 01-02-2018, 18:25
  [NA] Console centrale +radio tunnel in pelle na. Gianluca 1975 5 6,724 12-12-2017, 19:09
  Cambiare luci consolle centrale EdoCara 4 6,340 10-11-2017, 19:25
  Smontaggio bracciolo centrale heniadir 13 12,463 05-03-2017, 13:04
