Il mio assetto
Ciao ragazzi, solo per comunicarvi che ho dato via al mio progetto di assetto; nulla di eclatante, assemblerò Koni Sport con molle e bump stop posteriori di FM (i bump stop anteriori rimangono standard) non prima di aver fatto rivalvolare ed "accordare" gli ammortizzatori sulle molle nuove.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Hammer Ha scritto:Ciao ragazzi, solo per comunicarvi che ho dato via al mio progetto di assetto; nulla di eclatante, assemblerò Koni Sport con molle e bump stop posteriori di FM (i bump stop anteriori rimangono standard) non prima di aver fatto rivalvolare ed "accordare" gli ammortizzatori sulle molle nuove.
Buon Natale!!! :chessygrin:
Team Ciocapiàt pResident Evil
e l'originalità dove la mettiamo? :haha:
ps perchè i bump stop standard, invece di qualcosa di più serio?
ti consiglio fat cat motorsport per i bumpstop Wink io mi sono trovato benissimo!
Ehehe Elwood! La verg... ehm l'originalità l'ho persa qualche settimana fa, quando ho comprato il lip anteriore ^_^
I bump stop originali rimarranno solo all'anteriore; al posteriore monterò invece quelli di FM per dare più escursione all'ammortizzatore.
Ho poi scelto di montare Koni perchè sul web ho trovato qualche lamentela sulla durata dei Tokico Illumina e siccome non sono rivalvolabili, ho preferito rimanere su un buon prodotto rivalvolabile e soprattutto "accordabile" sulla molla che andrò a montare. Cosa che farò fare all'assettista non appena mi arriva il pacchetto da FM ^__^
Una volta smontati, gli ammortizzatori originali verranno puliti e conservati in cantina nel caso dovessero tornarmi utili in futuro (es. certificato ASI): essendo già assemblati si dovrebbero montare molto rapidamente.
Complimenti, toccare i Tokiko al tempera però... Smile
Hammer Ha scritto:Ho poi scelto di montare Koni perchè sul web ho trovato qualche lamentela sulla durata dei Tokico Illumina
Ah si!?.....io ne ho sempre sentito parlare bene. sopratutto qui sul forum.cosa hai scoperto di preciso?
Grazie vecchiocaffè Smile Al momento i Tokico sono probabilmente il miglior ammortizzatore "non coilover" per le molle FM e l'ho messo sul piatto della bilancia, tuttavia i Koni hanno gli innegabili vantaggi sopra indicati e credo che alla fine dopo "l'aggiustatina" dell'assettista il risultato sarà molto simile.
Peraltro il servizio tecnico di Flyin Miata mi ha confermato che le loro molle vanno bene anche sul Koni Sport standard (li hanno usati per anni) anche se ad oggi il Tokico è migliore.
Deimos850 Ha scritto:Ah si!?.....io ne ho sempre sentito parlare bene. sopratutto qui sul forum.cosa hai scoperto di preciso?
Tranquillo Deimos, il Tokico Illumina va benissimo, ho solo letto su miata.net (e mi pare anche su clubroadster) di qualcuno che lamentava una scarsa durata, oltre al fatto che non sono rivalvolabili.
Tutto qui, la mia scelta si è basata anche su altri fattori.
Posso chiederti quali sono gli altri fattori? Magari le nostre esigenze di assetto potrebbero coincidere.
Già mi immagino Shark pronto a commentare con il coltello fra i denti!!:chessygrin:
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 1,056 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,991 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,233 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,725 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,954 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,373 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,526 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 6,125 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 8,096 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 34,680 26-01-2022, 20:17
