Cerchi puffetta
il problema è che non saprei da chi portarlo... abito a cervia e non è molto popolato. Sad
Dovrei andare dal meccanico del pirini... ma dista abbastanza e in sti gg troppo lavoro.
Usando questo comparatore di misure pneumatici, postato da Costa nell'altra discussione,
http://www.motorimania.it/omologazione_c...tici.shtml
Ho notato che passando dal 185/60/14 al 195/60/14 si rimane nel famoso 5% quindi in teoria omologabile:chessygrin:
e quindi si potrebbero montare cerchi con un pochino più larghi in modo da non strecciare le gomme!!Shock
大麦のマリナーブルー
-malleus-
spettacolo...
ORZO Ha scritto:Usando questo comparatore di misure pneumatici, postato da Costa nell'altra discussione,
Se riesci ad omologarle..
scusa se ti danno tolleranza 5% non c'e' bisogno di omologazione, o sbaglio?
Il nullaosta lo devi fare per forza dalla cetoc, poi vai a fare il collaudo con le nuove misure e ti vengono trascritte a libretto!!
Il problema è che si può montare solo quello che vaglia la cetoc rimanendo dentro tolleranze del +/- 5%Thumbup
Però in teoria se il programma postato da Costa funziona bene, passando da 185 a 195 sempre con spalla 60 r14 si rimane dentro dette tolleranze.
Devo provare con qualche altro programma a vedere se viene lo stesso risultato!Shock
大麦のマリナーブルー
-malleus-
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 14 1,148 13-01-2026, 14:39
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 229 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 15,675 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 35,930 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 131,589 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 582,852 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 5,869 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 1,756 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 4,519 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 3,273 04-04-2024, 17:20
