Spia motore accesa
Anche a me si è accesa la spia da ormai 2 mesi, però io ho cambiato l'anno scorso il Cat con un Brain 200 celle e ora è pure rimappata, il motore gira perfetto, nessun prob di minimo, nulla di nulla. Ovviamente staccato la batteria, ma dopo poco si è riaccesa la spia
AOI e Alberto NBFL 1.6 Crystal Blue "piscina style"
Chromed grill + Pipercross
KYB AGX + RB Springs
White sidemarker + white sidelamps
MX5-Parts muffler
Yusaku79 Ha scritto:Anche a me si è accesa la spia da ormai 2 mesi, però io ho cambiato l'anno scorso il Cat con un Brain 200 celle e ora è pure rimappata, il motore gira perfetto, nessun prob di minimo, nulla di nulla. Ovviamente staccato la batteria, ma dopo poco si è riaccesa la spia
anche la mia girava regolarissima e aveva il minimo perfetto...secondo me potrebbe però esserci qualche problema di irregolarità con temperature più rigide (sempre se non ho capito male la spiegazione del meccanico.... :roll: )
Comunque per quanto girasse regolare ho preferito farla sistemare per essere più tranquillo...
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
sim card Ha scritto:
Marti Ha scritto:Ciao raga...
la settimana scorsa si è accesa la maledettissima spia motore... :-x
mi sembra di ricordare dalle discussioni del passion che il problema potrebbe essere dato da 1 delle 2 sonde vicino al kat...
Ho provato a staccare la batteria ma dopo un paio di giorni la spia si è riaccesa... :-x
Guidandola ieri ho notato che comunque il motore gira regolarissimo...
Avete altri consigli a riguardo?
Quella spia racchiude un serie di malfunzionamemti ed errori.
Devi collegare alla presa obd e vedere che errore è .
Poi si vedra se sono le sonde il cat ecc......
In pratica.. passa dalla Mazda, solo con un checkup informatico puoi sapere a cosa è dovuta l' accensione,
ed è meglio non rischiare
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
Marti Ha scritto:
pit la bestia Ha scritto:si hai capito bene è il classico problema che danno le fl......
Adesso ho montato una sonda Bosh...spero che duri di più di quella originale.... :roll:
costo? :?:
NBFL 1.6 - lead in
Kayaba Agx + Tein S.Tech
Yokohama S-Drive
Xeno 6000k
IL TRAVERSO E' UN'ARTE L'IMPORTANTE E' FARLO CON IL CUORE
Su nb tra 180€ e 190€ (non mi ricordo di preciso da intendersi come prezzo di listino mazda al cliente!!!!!) di componente più un 15/20€ di manodopera perchè per arrivarci devi smontare la scatola filtro e la vaschetta del tergivetro.
Su NB-fl qualcosina in più ma poco.
Per la manodopera uguale
costo? :?:
Ho pagato 130 + un'ora di manodopera : Wink :
 Jeremy Clarkson
dove???
che me ne compro una camionata a quel prezzo!!!!!!
io l'ho pagata 150€ come officina!!!!!!
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 270 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,444 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,872 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,065 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,973 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,806 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,924 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,449 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,125 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,815 27-01-2025, 16:24
