Rumorosità hard top
la sembra di essere dentro ad una barca di legno, dove si possono comperare quei gommini che vanno alla base dei due ganci cromati?
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
ago88 Ha scritto:la sembra di essere dentro ad una barca di legno, dove si possono comperare quei gommini che vanno alla base dei due ganci cromati?
http://www.mx5parts.co.uk/hardtop-rear-d...-1882.html
Antonio Ha scritto:Devi semplicemente agire sui registri, anche quelli laterali eventualmente, hanno tutti un range di qualche mm per poter essere regolati con precisione. In una mezz'ora circa dovresti riuscire a trovare un buon accoppiamento, poi fai un pò di strada e vedi se devi ancora correggere qualcosa.
???? se ci metti più di 5 min sei lento! se sono molto allentati alcuni andranno tirati fino in fondo, hai presente come si fa?
apri il gangio, 'dentro/dietro' trovi il braccetto regolabile, alzi la piccola copertura in plastica e girando a dx o sx regoli la distanza/tensione..
una volta richiuso il gangio deve essere bello saldo, provando a sollevarlo dovresti sentire una certa resistenza
se si alza facilmente, è troppo mollo...se li tendi al massimo e rimangono ancora molli andranno cambiati
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:???? se ci metti più di 5 min sei lento! se sono molto allentati alcuni andranno tirati fino in fondo, hai presente come si fa?
Se devi regolare solo quelli sopra ok..intendevo un fitment completo mollando i torx dei vari attacchi e aprendo anche il registro posteriore, quando ho preso il mio secondo hard top (ex NA) ho dovuto regolare tutto per trovare un accoppiamento ottimale
ah ok...non ho mai regolato i bolt cromati, pensavo fosse una cosa più veloce
Antonio non parla dei bolt cromati, ma di tutto meccanismo di apertura/chiusura (se guardi bene è fissato con viti Torx).
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
essendo che ho montato l' hard top 2 giorni dopo aver preso l' auto, mi sa che lo devo ancora vedere sto meccanismo Wink
denghiu!
Beh se l'hard top era venduto assieme alla macchina è improbabile che fosse da regolare "a fondo", al massimo agisci un pò sui ganci (registro interno, quello tenuto fermo dal fermo basculante in plastica e sei a posto :chessygrin:
non era venduto assieme, ma agendo solo sui ganci ho trovato un accoppiamento sufficiente, solo nelle sconnessioni più brutte (quelle che se le conosci le eviti) emette qualche timido cigolìo
Si ho capito, lo regolero' meglio ma non è che si recuperano 2 cm sui fermi della capote.....
  [NA/NB]  Telo copri Hard Top: consigli? luka.mx5 1 1,675 21-06-2024, 18:13
  Vantaggi/svantaggi Capote o Hard Top Johnny Thunder 33 29,365 20-07-2022, 08:16
  [ND] Rumorosità risalita finestrini MarcoMBF 4 3,701 19-07-2022, 14:43
  [NC] HARD TOP lbea_2015@libero.it 3 3,362 09-11-2021, 12:27
  [NB FL] Fissaggio ganci hard top Alex 0 2,170 06-10-2021, 09:54
  Guida installazione attacchi laterali hard top User 2788 9 14,709 19-01-2020, 18:31
  [NA/NB]  Montaggio hard top bracket Jass Alessandro 9 9,458 03-12-2019, 13:53
  Rumorosità abitacolo riky137 5 5,014 04-11-2019, 00:58
  Informazione per acquisto hard top Gianni54 1 3,423 18-10-2019, 11:11
  [NA] Verniciatura hard top Woody 18 16,299 03-01-2019, 15:29
