Rumorosità hard top
2 cm mi sembrano tanti puoi postare una foto del gap?
qualcuno conosce una soluzione per diminuire l'incurvatura dell'HT in corrispondenza del centro del parabrezza? sopra i 100km/h è quasi assordante...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:qualcuno conosce una soluzione per diminuire l'incurvatura dell'HT in corrispondenza del centro del parabrezza? sopra i 100km/h è quasi assordante...
Prova a "tirarlo" indietro, agendo sui ganci posteriori allungando un pò lo hard top. Quando lo togli, fissalo appendendolo al muro per i ganci in verticale..dicono che appongiandolo semplicemente per terra tenda a deformarsi.
Antonio Ha scritto:Prova a "tirarlo" indietro, agendo sui ganci posteriori allungando un pò lo hard top. Quando lo togli, fissalo appendendolo al muro per i ganci in verticale..dicono che appongiandolo semplicemente per terra tenda a deformarsi.
per tirarlo indietro quindi è meglio agire anche allungando gli attacchi anteriori, vero? in modo da poterlo tirare indietro...
in primavera mi ingegnerò per attaccarlo al muro...
Team Ciocapiàt
Io proverei a tirarlo un pò da dietro tramite i ganci cromati finchè tengo aperti gli anteriori e i laterali poi sistemerei gli altri di conseguenza.
Antonio Ha scritto:Io proverei a tirarlo un pò da dietro tramite i ganci cromati finchè tengo aperti gli anteriori e i laterali poi sistemerei gli altri di conseguenza.
capito, grazie Antonio.
l'alternativa sarà un nastro isolante nero super-rare-JDM...:haha:
Team Ciocapiàt
risolto lo stesso problema l'inverno scorso.. allora.. cerco di spiegarmi.. se è alto al centro, bisogna agire sui supporti (entrambi.. sia i ganci dell'ht che quelli fissi sul montante) cercando di fare in modo che quando si accoppiano creino una tensione verso l'esterno in modo da far abbassare il centro. Ho mollato tutta la bulloneria (HT + fissi sul montante) e poi le ha strette di nuovo (uno per uno) tenendo forzati: a)verso l'esterno i ganci dall'HT b) tenendo forzati verso l'interno quelli sul montante. Basta recuperare anche solo 1 mm tra tutto che il centro si abbassa. Io per buona norma ho anche sostituito i cappucci di plastica a punta dei ganci dell'ht ma avevo già risolto con questa manovra che ti ho descritto. Se non sono riuscito a spiegarmi, mandami un MP che ti passo il mio cellulare e ti spiego a voce..
why be normal?
yuza Ha scritto:No, dentro l'abitacolo non fuori!!! Alla base del lunotto ci sono 2 linguette di plastica in corrispondenza dei ganci capote quando questa è aperta. Dovrebbero tenere ferma la capote ma invece la lasciano muovere, nel mio caso
sotto quellle linguette che dici, ci deve essere un tampone di gomma (uno per parte) che si va ad appoggiare perfettamente sulla schiena del gancio della capote (che devono essere chiusi)... tra la schiena del gancio e le linguette non c'è nemmeno un mm di spazio.. altro che 2 cm.. anzi ci si appoggia proprio sopra..
why be normal?
Ecco allora a me mancano i tamponi!
Grazie era qui che volevo arrivare, domani passo in mazda.
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
paintbox Ha scritto:risolto lo stesso problema l'inverno scorso.. allora.. cerco di spiegarmi.. se è alto al centro, bisogna agire sui supporti (entrambi.. sia i ganci dell'ht che quelli fissi sul montante) cercando di fare in modo che quando si accoppiano creino una tensione verso l'esterno in modo da far abbassare il centro. Ho mollato tutta la bulloneria (HT + fissi sul montante) e poi le ha strette di nuovo (uno per uno) tenendo forzati: a)verso l'esterno i ganci dall'HT b) tenendo forzati verso l'interno quelli sul montante. Basta recuperare anche solo 1 mm tra tutto che il centro si abbassa. Io per buona norma ho anche sostituito i cappucci di plastica a punta dei ganci dell'ht ma avevo già risolto con questa manovra che ti ho descritto. Se non sono riuscito a spiegarmi, mandami un MP che ti passo il mio cellulare e ti spiego a voce..
cavolo sei stato chiarissimo!:happy:
appena torno agisco nel modo da te descritto e poi ti faccio sapere...davvero grazie mille!Thumbup
Team Ciocapiàt
  [NA/NB]  Telo copri Hard Top: consigli? luka.mx5 1 981 21-06-2024, 18:13
  Vantaggi/svantaggi Capote o Hard Top Johnny Thunder 33 23,271 20-07-2022, 08:16
  [ND] Rumorosità risalita finestrini MarcoMBF 4 2,651 19-07-2022, 14:43
  [NC] HARD TOP lbea_2015@libero.it 3 2,518 09-11-2021, 12:27
  [NB FL] Fissaggio ganci hard top Alex 0 1,628 06-10-2021, 09:54
  Guida installazione attacchi laterali hard top User 2788 9 12,636 19-01-2020, 18:31
  [NA/NB]  Montaggio hard top bracket Jass Alessandro 9 7,504 03-12-2019, 13:53
  Rumorosità abitacolo riky137 5 3,827 04-11-2019, 00:58
  Informazione per acquisto hard top Gianni54 1 2,701 18-10-2019, 11:11
  [NA] Verniciatura hard top Woody 18 12,898 03-01-2019, 15:29
