[video=youtube;0h-4rlXVf6Y]http://www.youtube.com/watch?v=0h-4rlXVf6Y&feature=related[/video]
:chessygrin:
Audi A1 1,4T STronik
EX Genesis Coupe 2.0T
EX MX5 NCFL 20th Anny
EX MX5 NB-FL TRILOGY
Sodalizio Triveneto MX5
e ogni tanto sbucano...
mancano 8 giorni di asta e stanno già a 1400€...arriveranno a 2300?2500?: Hurted :
http://www.ebay.de/itm/BBS-e50-e49-Motor...505wt_1317
Feature: Spaghetti-Garage
belli! ne avevo visti altri 4 in vendita a 400€... poi ho letto bene ed erano solo le rose :haha:
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Clarence Ha scritto:e ogni tanto sbucano...
http://www.ebay.de/itm/BBS-e50-e49-Motorsportfelgen-Felgen-8-9x15-/250960555045?pt=Auto_Kompletträder&hash=item3a6e6a2c25#ht_505wt_1317
ma solo a me fanno cagare sti qui? sono troppo "pieni" non so se mi spiego.... molto meglio i tuoi....
il Mamo Ha scritto:Si è la sua.
Adesivo del 'ring sul fianchetto Big Grin
BUHWUAHUWHA sgamato.. (in realtà quel giorno la stava usando mio padre Big Grin)
..ma non interessano a nessuno? :oops:
.. la foto dal fianco non rende cmq..
ago88 Ha scritto:mi sembra che i Dr20 abbiano le razze un po' più in fuori rispetto gli originali, o sbaglio?
le razze escono un pò ma il canale (per via dell'offset molto basso) è abbastanza profondo per essere da 7''... in realtà hai un inner clearance che ce ne starebbe un altra di fianco così le puoi fare gemellate come il daily :chessygrin:
[ATTACH=CONFIG]8585[/ATTACH]
i 20€ me li hanno prestati perchè sn un barbone Thumbdown
domandina.. chi è così bravo da spiegarmi in parole moltooooo povere le misure che si possono "osare" su una nc 2.0? perchè ho capito le misure stock dei cerchi, ma non ho capito una beneamata mazza di come fare a gestire degli after.. come faccio a dire se ci stanno o no? Sad perchè mi avevano proposto dei 17 x9 con et25 e 9.5 et 30, solo che nn ho capito come fare a confrontare con gli originali =S (tralasciando che, ad occhio logico mio, una 205 su 9.5" è troppo piccola..)
nei topic messi in evidenza trovi un link ad un sito dove inserisci le misure di cerchio e ti dice di quanto esce rispetto a quello originale.
Da lì poi fai due calcoli su quanto vuoi essere illegale/indecente/JDM/IDM/rare/ecc
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
devi partire dalla misura originale, poi devi verificare quanto i cerchi possono sporgere in più. Questa cosa la puoi fare andando sui vari forum e verificando chi ha già "osato" prima di te.. per esempio io con la NBFL ho visto che più di 5cm rispetto alla misura originale significava dover rollare i parafanghi ecc ecc.. quindi ho trovato il limite di sporgenza senza dover adottare soluzioni drastiche.. in realtà tutto si può fare.. anche montare dei 13'' di canale offset -25..
per la gomma invece dipende che misure hai a libretto, per non dover avere la rogna di fare omologazioni ecc ecc
cmq il primo step è partire dalla misura originale..
capisco.. quindi alla fine la cosa più easy da fare è andare in garage, vedere quanto spazio ancora c'è a disposizione col cerchio originale, e farmi 2 conti confrontando con quei siti il cerchio normale vs quello after.. avevo visto quei siti e discussioni varie, ma credevo ci fosse pure qualche altra teoria più complicata sotto xD invece tutto molto più alla mano allora Smile grz!
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,252 04-04-2024, 17:20
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,419 12-07-2022, 16:39
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 7,349 29-04-2020, 17:40
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 8,850 07-02-2020, 17:41
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 3,090 26-06-2019, 20:15
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 66,579 27-05-2019, 09:36
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 40,903 08-12-2018, 20:48
  [Vari] Curiosità riguardo alle ruote MelvinUdall 4 5,927 09-04-2018, 18:41
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 15,667 22-10-2017, 17:34
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 4,181 11-09-2017, 11:06
