  • 3 voto(i) - 3.67 media
La puffa | time to rebuild
Il rain rail.. sotto la cappottina era aperto, però non ho ancora idea di dove vada a sbucare lo scarico dell'acqua, ma forse immagino che sia proprio a causa di questo che ho quasi 20cm di passaruota destro marcio :x
Aperto nel senso di rotto o non rivettato? Te lo chiedo perchè sulla mia (NA) trovo un pò di umidità nel bagagliaio nella zona del tunnel.
per quel poco che so in merito posso dirti ciò che ho visto:
la plastica che c'è dietro alle torrrette delle cinture era crepata e aggiustata alla bene e meglio con del nastro telato (dove c'è lo snodo della cappottina e dove c'è lo scolo verso il basso dell'acqua).
il problema è che quella plastica è tutto un pezzo quindi o si sostituisce tutto o si ripara.
PEnso che ti convenga togliere la moquette dietro ai sedili, la lamiera e vedere se trovi da dove entra l'acqua.
Il lavoro alla moquette lo farò a breve anche io, ma prima mi devo procurare li clip di plastica nuove, perché ho paura che molte si sbricioleranno nel toglierle! : Rolleyes :
大麦のマリナーブルー
-malleus-
soprattutto quelle a spina di pesce che nel toglierle si devastano : WallBash :
visto che ci sei libera i due buchi di scolo dell'acqua dietro le otrrette. Con la capotte smontata dovresti riuscire a vederli. Di solito è colpa di quelli che si ostruiscono se ti rimane acqua nella cappelliera. Varie soffiate con il compressore e via. E preparati ad aspirare tutta la ***** che vola fuori.
la mia capottina era montata fuori dal rain rail e diciamo che entrava un po d'acqua
l'acqua entra da di fianco al serbatoio e finisce nel bagagliaio. solo che impregna la moquette e il materiale isolante lanoso.
[Immagine: p1010543rr.jpg] [Immagine: 62982_1505729318084_1079800811_31455598_4294719_n.jpg]
rainrail riparato in alcuni piccoli taglietti scoli puliti rimontata correttamente rimosso il fonoassorbente che si imbeveva d'acqua,
ma se la lascio 3 giorni sotto l'acqua un po d'acqua nel bagagliaio la trovo comunque. certo non come prima che si riepiva!!
le clip son vecchie molte si spaccano è normale.
Feature: Spaghetti-Garage
azz!
la mia era infilata per bene nel rain rail, infatti la lamiera che tu hai arancione era perfetta, quasi come nuova. Il lavoro di sostituzione era stato fatto per bene.
Il mio problema invece è che i buchi da dove esce l'acqua sono chiusi, quindi tutto ciò che scola da li rimane dentro ai fianchetti.. indovinate un po'? un buco di ruggine che c'entra una mano dentro :dispair:
Dopo provo a levare la moquette e vediamo com'è la situazione sotto. La moquette interna comunque mi rimane ben asciutta, trovo umido dopo aver lavato l'auto con la lancia solo in zona bagagliaio dove c'è quel tappetino spugnoso in fondo a dx.
Per togliere quelle clip senza spaccarle (almeno che non siano ormai cristallizzate, in quel caso non c'è speranza) suggerisco di usare una vecchia forchetta, spezzate un dente della stessa in modo che abbia spazio sufficiente tra due denti per poter agganciare la clip da sotto, e così estraete le varie clips facendo meno danni possibili. Magari qualche dentino si spezzerà comunque ma resteranno riutilizzabili.
Complimenti per la saldatura e per le pulizie Thumbup
  Nanny , una nonna puffa davideunos 26 18,272 19-02-2019, 16:30
  Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI MaverikGTI 372 214,630 22-03-2017, 14:52
  La puffa di Patrizio, NA 1.6 115HP PatrizioRM 69 37,193 04-03-2016, 02:37
  My Miata Last Time I seen her...... Miley 10 7,257 17-09-2015, 14:49
  NB Long time ago... Triciclomissile 6 6,518 29-01-2011, 14:28
