  • 3 voto(i) - 3.67 media
La puffa | time to rebuild
da ciò che ho visto quella zona di cui parli tu è sotto al lamierino, dietro al serbatoio.
in quel punto l'acqua penso possa arrivarci solamente dalla cappottina.. controlla come Clarence, potrebbe essere lo stesso problema.
Mark88 Ha scritto:da ciò che ho visto quella zona di cui parli tu è sotto al lamierino, dietro al serbatoio.
Dopo vediamo, se si tratta del rain rail rotto sono ca$$i.
dipende come è rotto.. se ha qualche crepetta si può sistemare facilmente.
Mark88 Ha scritto:dipende come è rotto.. se ha qualche crepetta si può sistemare facilmente.
E come?
colle bicomponenti per plastica ce ne sono in quantità, anche il silicone nero va benissimo allo scopo.
In base a come/quanto è rotto si trova la via migliore per sistemarlo. Certo che se è sbriciolato c'è poco da fare :/
Casomai ti contatto per qualche consiglio, dopo aver ispezionato tutto. Grazie! Wink
Wink
ottimo lavoro e in bocca al lupo.
per il rain rail, io lo sistemai in un mezzo pomeriggio col silicone; se fai una ricerca qui sul forum, troverai un post con una guida per sistemarlo con una camera d'aria di bicicicletta.
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
Antonio Ha scritto:Dopo provo a levare la moquette e vediamo com'è la situazione sotto. La moquette interna comunque mi rimane ben asciutta, trovo umido dopo aver lavato l'auto con la lancia solo in zona bagagliaio dove c'è quel tappetino spugnoso in fondo a dx.
Per togliere quelle clip senza spaccarle (almeno che non siano ormai cristallizzate, in quel caso non c'è speranza) suggerisco di usare una vecchia forchetta, spezzate un dente della stessa in modo che abbia spazio sufficiente tra due denti per poter agganciare la clip da sotto, e così estraete le varie clips facendo meno danni possibili. Magari qualche dentino si spezzerà comunque ma resteranno riutilizzabili.
La tecnica della forchetta già la conoscevo, e oramai da parecchio che la utilizzo!! è geniale nella sua semplicità!!
Ma dal momento che le clip di plastica costano veramente una cavolata, a questo punto preferisco cambiarle, mi sembra il sacchettino da 10 costasse intorno ai 3/4 euro!! ma dipende dal modello credo!!:chessygrin:
大麦のマリナーブルー
-malleus-
Bene ragazzacci, eccomi tornato con 'lormai consueto aggiornamento della domenica con i lavori del finesettimana:chessygrin:
Questa volta ho continuato a disinfestare il portabagagli dai mostri, dalla rugine e da strane cose fossilizzate sotto alle torrette..
Intanto una foto di come è messa adesso, dopo aver pulito anche la parte posteriore dove sono le luci e il resto
[Immagine: P1030494.JPG]
e intanto la mia attenzione cade su na cosa che non ho ben capito cosa sia.. sembra una saldatura ad elettrodo fatta male elasciata li così.. boh..
[Immagine: P1030492.JPG]
PEr il momento lasciamo quella cosa la che poi verrà levigata e sistemata a dovere.
Torniamo adesso al bagagliaio, e precisamente alla parte dietro i sedili che si presentava così
[Immagine: P1030495.JPG]
fortunatamente non ci sono segni di ruggine, ma solamente sporco e polvere un po' ovunque
[Immagine: P1030500.JPG]
e gli scoli dell'acqua
[Immagine: P1030496.JPG]
durante la pulizia
[Immagine: P1030499.JPG]
Dopo oltre 5 ore di lavoro ecco tutto pulito come nuovo
[Immagine: P1030501.JPG]
[Immagine: P1030502.JPG]
  Nanny , una nonna puffa davideunos 26 14,582 19-02-2019, 16:30
  Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI MaverikGTI 372 165,171 22-03-2017, 14:52
  La puffa di Patrizio, NA 1.6 115HP PatrizioRM 69 28,964 04-03-2016, 02:37
  Time Attack Project AndreaAnny 65 29,465 13-11-2015, 10:06
  My Miata Last Time I seen her...... Miley 10 5,894 17-09-2015, 14:49
  NB Long time ago... Triciclomissile 6 5,469 29-01-2011, 14:28
