Problemi di accensione
Ecco, non riuscivo a ritrovare il thread. Grazie Maverik Smile
Aggiungo, per i posteri, che anche io ho un problema con il minimo altalenante dopo aver avuto la batteria scarica.
In pratica in fase di decelerazione l'auto scende fino a 500rpm (con conseguente abbassamento delle luci), poi risale a 800, riscende, risale, riscende e si stabilizza, come se non sapesse esattamente che fare.
Oggi provo questo:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post191483
e poi vi faccio sapere (sempre per i posteri e per chi cercherà problemi simili).
Era successo anche a me e ha funzionato!
Stuart McRobert-Oltre brawn
A me non ha funzionato quella procedura, ma in ogni caso l'irregolarità sparisce da sola man mano che la centralina riacqusisce i valori che gli servono. Thumbup
A me è successo un mese fa, batteria finita (macchina del 6/2007) e cambiata al volo.
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
Dunque, ho provato la procedura e non mi pare abbia funzionato. Nel senso che mi aspettavo risolvesse del tutto, invece stasera il minimo reggeva solo un pochino meglio. Probabilmente la procedura non ha fatto niente e, come dice Maverik, ci vuole solo tempo.
Vedrò cosa succede nei prossimi giorni Smile
per evitare questi problemi compra un trickle-charger (tiene "a tampone" la batteria caricandola solo se serve e poi mantenendola sempre a livello) e attaccaci l'auto alla presa di corrente quando rimane ferma in garage, costano poche decine di euro, io ne ho uno che prevede il collegamento di uno spinotto alla batteria, cosi' per collegarla al trickle-charger e' un attimo: apri cofano, attacchi spinotto (che penzola fuori dal copribatteria) e richiudi il cofano sul cavo (non si schiaccia), poi attacchi la spina nella presa. In ordine inverso quando riprendi l'auto.
Si Flex, me l'hanno già consigliato, grazie.
Allungo un attimo il thread per chiedere, a chi ha risolto il problema del minimo ballerino senza la famosa procedura (es. Maverik), se si ricordano quanti km hanno fatto prima che il problema si risolvesse da solo. Perché io ne ho fatti quasi 200 e non mi sembra sia cambiato niente, anzi, alle volte il minimo resta per più tempo attorno ai 600rpm...
Non voglio pensare che sia un problema legato a qualcos'altro, perché prima di far scaricare la batteria questo problema non c'era...
Che devo pensare?
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,229 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,343 07-11-2024, 15:31
  Problemi con pistoni ILMOTORSPORT chryferio 14 10,509 20-09-2021, 23:09
  [NA] Problemi a caldo ram72pin 28 19,835 17-08-2019, 00:04
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 3,151 17-07-2019, 15:43
  Motore muore subito dopo l’accensione Gian Luca Fresco 7 7,760 31-07-2018, 14:23
  [NA/NB]  Difficoltà accensione a freddo GiacomoNb 1 3,089 30-07-2018, 21:10
  Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport ilbiondo 8 11,527 20-03-2018, 15:50
  Problemi conosciuti Denon83 17 11,249 21-09-2016, 17:40
  problemi accensione nb 1.6 Felix91 25 12,581 12-07-2016, 09:51
