sostituzione rain rail faidate
A smontare la capote non credo ci siano problemi, una volta tolta la moquette, i 13 bulloni da 10, le tre stecche, smontate le plastiche che coprono le torrette delle cinture e svitati i 6 bulloni (3 per parte) dovrebbe venir via......ma la capote viene via con il rain rail attaccato? E poi come lo sostituisco?
si la capote viene via con il rain rail attaccato,per smontare quest'ultimo devi togliere le borchiette con le tenaglie !
La capote viene via con il rainrail e quest'ultimo è fissato alla capote con dei rivetti/chiodini/clips o come li si voglia chiamare
Io il mio siccome aveva i buchi di fissaggio con qualche crepetta, l'ho rimesso su con i rivetti del tipo che si aprono a fiore (tirano meno) con una rondella davanti e una dietro per ogni rivetto
Non so se sono riuscito a spiegarmi, probabilmente no Smile
oldcafe Ha scritto:La capote viene via con il rainrail e quest'ultimo è fissato alla capote con dei rivetti/chiodini/clips o come li si voglia chiamare
Ottima soluzione.
Hai aumentato l'area di contatto fra rivetto e rain.
Credo di aver capito..ma penso che lo cambierò comunque, non costa poi moltissimo e quello di gomma credo duri molto di più!
boh.. cose misteriose accadono sulla mia NA..
però ora voglio capire:
che motivo ha la cappottina di essere rivettata al rain rail se già c'è un perno filettato che li tiene uniti e nel quale poi si avviterà la staffa di ferro?
Penso che servano per praticità nel rimontaggio.
io l'ho smontato quando ho provato a sostituire il lunotto con un'operazione faidame di dubbio risultato...
comunque non devi obbligatoriamente smontare tutto il telaio dall'auto... basta sfilare da dietro la parte posteriore (quindi parti dalle clips che tengono la moquette, sposti la moquette, sviti i 12 bulloni che tengono le 3 staffe metalliche, sfili le staffe dai perni filettati su cui erano fissati i bulloni, sfili la parte terminale della capote con il rain rail dai perni filettati di cui prima, togli il rain rail tagliando i rivetti).
Quando l'ho dovuto rimontare avevo ipotizzato, al posto di rimettere i rivetti (cosa non semplice dato che ti serve l'attrezzo adeguato per lo spessore del materiale), di mettere dei bulloni con rondelle... ma alla fine avevo già la rivettatrice e non ho provato a vedere se lo spessore dei bulloni ci sarebbe stato.
Beh effettivamente potevano progettarla meglio, si sarebbe potuto sfruttare i filetti saldati al telaio per fissare il rainrail separatamente, evidentemente in fase di montaggio la rivettatura faceva risparmiare i tempi in catena di montaggio
Mark88 Ha scritto:boh.. cose misteriose accadono sulla mia NA..
per fissare tutte le parti in modo solidale.
utilizzare il metodo "ad cazzum" (cioè utilizzare solo i 12 bulloni) potrebbe non garantire la tenuta all'acqua.
  Sostituzione parabrezza Car glass o mazda? r.m. 19 22,852 02-08-2026, 12:24
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,476 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 4,055 23-07-2025, 09:30
  [NB FL] Sostituzione Rain rail Pk124 29 21,174 10-02-2025, 23:32
  [NC] Sostituzione capote NC (Soft top) Jonny92 2 5,378 20-07-2023, 16:09
  [NB/NB FL] sostituzione guarnizioni capote limner 7 8,300 20-03-2021, 19:38
  [NC] Sostituzione guarnizione parabrezza NC (Soft top) Jonny92 1 3,410 31-03-2020, 22:03
  Sostituzione pannelli carrozzeria Alessandro 1 3,322 18-03-2020, 23:17
  [NB/NB FL] Sostituzione vetro finestrino passeggero NB FL janko 9 8,539 25-08-2018, 10:18
  [NC] Sostituzione lampadine anabbaglianti VolaLazioVola 12 14,197 29-06-2018, 15:13
