  • 3 voto(i) - 4.33 media
NA merlot "Brigitte"
Che tubicino è, dove si trova?
Appena sentito il meccanico, la frizione è perfetta, non è da cambiare! Il paraolio non perde, quindi non serve sostituirlo..mentre lo spiggot bearing era bloccato ed è stato sostituito. Eliminata la perdita di acqua (era una fascetta lenta) e sistemato il cat. Non si capisce bene da dove provenga la perdita di olio visto che dal cambio non perde, guarnizioni del coperchio punterie ed oring sensore cammes sono nuovi..
A questo punto prende corpo la teoria di Enrico, faccio sostituire l'olio della frizione e vediamo come va. Stasera la riprendo.
Porca puttanazza...perde anche la pompa dell'acqua! A questo punto faccio anche la distribuzione..vado a prendere la vaselina Sad
che colpo di fortuna : zip :
è proprio vero che quando porti la macchina dal meccanico per un problema, ne saltano fuori almeno 10 :haha:
Almeno poi potrò viaggiare tranquillo...senza paura di dover chiamare il carro attrezzi Sad
il termostato è ok? il mio aveva una leggera perdita sistemata 'artigianalmente'
cmq ci confermi che se non è per i km , è per vecchiaia, ma la pompa dell' acqua, tanto durevole non è Sad
che sfortuna :/ almeno sarai a posto per 'sempre' da qui in poi
Antonio Ha scritto:Porca puttanazza...perde anche la pompa dell'acqua! A questo punto faccio anche la distribuzione..vado a prendere la vaselina Sad
Dai sù, almeno di pezzi non spendi tanto di più...
...e quando l'hai fatta sei a posto!
Thumbup
Nur Helvetica.
La macchina ha 16 anni e 164.000 presunti km, la strumentazione l'ho controllata e non mi sembra sia mai stata toccata quindi potrebbero anche essere reali, purtroppo non lo saprò mai perchè non ho il libretto dei tagliandi (ahimè). La storia di questa NA è iniziata il 9 dicembre 2011 per quanto mi riguarda. Ad ogni modo la cinghia non è bella, la gomma è secca, meglio cambiarla visto che tanto va smontata per sostituire la pompa H2O.
Cambia pure il termostato, dammi retta
Sì sì avevo già detto di cambiarlo... Wink
  [NA] Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz stoppaz 290 174,056 26-12-2025, 22:51
  [NA] Merlot Brigitte 2.0 Woody 41 30,377 20-10-2021, 22:28
  Nuova merlot sulle strade bresciane! siluro85 50 30,848 19-06-2020, 14:19
  mx-5 1.600 90cv limited (Merlot) 1996 angelo mxm 4 5,956 19-08-2012, 21:20
Utenti che stanno guardando questa discussione: 51 Ospite(i)
