Domandone sulla Presione dell'Olio...
Tu fidati che non te ne accorgi, parlo per esperienza mia e di altri con il 1.8 che hanno fuso...
Di norma quando si accende la spia dell'olio è gia tardi quando la lancetta va giù non è una cosa fastidiosa quindi potresti metterci anche 3/4 secondi prima di vederlo, tempo sufficente a sbranarti le bronzine, albero motore e bielle
si figurati lo penso anche io...me ne accorgerei con il motore oramai fuso!
cmq thanks! :beerchug:
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
pit la bestia Ha scritto:Tu fidati che non te ne accorgi, parlo per esperienza mia e di altri con il 1.8 che hanno fuso...
questa cosa che hanno fuso mi lascia perplesso. e possibile mai che esistono motori che consumano 4 kg di olio tra un tagliando e l'altro????????? cioè se torno indietro ai vecchi alfa o fiat degli anni 60-70 ci credo, ma vetture odierne mi rende impossibile davvero.
e di macchine nei miei 38 anni ne ho avute parecchie.
avevo un bmw del 94 e mai rabbocato olio tra i 15000 km. anche quando a passato i 200.000 km
il mazda che ho non necessita di rabbocchi
il furgone della ditta ne ha 415000 di km e se va male ci buttiamo dentro nemmeno mezzo kilo ogni 10000 km
meglio una vita di traverso che rigare dritti tutta la vita
sapevo dell'elvato consumo d'olio... ma non è un 2 tempi Banghead
come fa a succhiare cosi tanto olio??? :roll:
BBBBooooooniiiiiiii!!! State bbooniiii!!!! : Lol :
Lo strumento non è graduato, è vero, ma sul libretto di uso e manutenzione è indicato il range in cui la pressione dell'olio è quella giusta.
Dato che è il primo strumento in alto è anche il più visibile e se non si muove si nota subito.
Quante auto hanno questo indicatore? Pochissime...
Se anche hai 5 litri d'olio ma la pompa rotta e non te ne accorgi... il macello è assicurato.
Okkei, non mi dice quanti Pascal di pressione ci sono, ma mi dice se ci sono o no.
EX possessore di NC 2.0 3rd Generation Limited
I segnali che sono elaborati dalla Ecu,nella Nc, per fare il segnale pressione olio,sono la temp. acqua ed il numero dei giri.
http://forum.miata.net/vb/showthread.ph ... =oil+gauge
:bye:
MEMENTO MORI
Ho letto.
Ma se ti riferisci al post numero 9, di Mal, non dice che la centralina interpreta i giri e la temperatura; dice che ciò che influenza la reale pressione dell'olio sono la temperatura e i giri motore e che la centralina della NC è stata programmata per avere un comportamento sullo strumento più simile possibile alla reale pressione dell'olio nel motore.
Non parla però di quali dati e/o sensori la centralina utilizzi per fare i suoi conti.
Non mi sento quindi di escludere, stando a quanto si legge, che sia presente un sensore di pressione nel motore.
IMHo
Gas Ha scritto:Ho letto....IMHo
Cercherò altre discussioni in miata.net dove in maniera più esplicita viene spiegato perchè sono proprio quelli i due segnali che danno origine a quello che poi và ad agire sullo strumento.Sono discussioni fra il 2007 e il 2008.:bye:
P.S.
Questa è la prima discussione che ho trovato al volo.
Interessanti per la discussione i post n.06 e 07.
MEMENTO MORI
Chiarissimo! Un giocattolo... :roll:
Grazie! : Thumbup :
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,119 09-01-2026, 01:56
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,809 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,252 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,737 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 973,420 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 180,463 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,769 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,109 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,586 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,060 01-05-2024, 10:33
