swap differenziale lsd su ncfl 1.8
Forse non sono stato chiaro su una cosa.
La scatola differenziale del 2.0 e del 1.8 sono identiche e p&p, almeno questo è quello che ho visto documentandomi in giro.
Albero e frizione sono da cambiare solo se si mette un 6m.
La frizione del 6 è diversa da quella del 5 e visto che è tutto smontato tanto vale cambiare, addirittura a quel punto metterei anche un volano alleggerito...
Il cambio 6m è più lungo del 5 sicché. Bisogna cambiare anche l'albero.
La scatola del. Differenziale ha lo stesso codice ricambio sia che l'auto abbia lsd sia che non lo abbia. Ed è pure la stessa tra 2.0 e 1.8.
Quindi l'unico sistema che si ha per sapere se si stà comprando un lsd da Uk è prendere il differenziale senza scatola....
Però. Sono perfettamente p&p
Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk
cagi disse:
Perfetto...allora procedo all'acquisto. Unica fregatura che ho poi mi ritrovo un FGR di 3,7...e su quello originale ho una 3.9 e non una 4.1...alla peggio faccio mettere quella mia vecchia anche se non ho tanta voglia di far aprire tutto che poi mi partono 1000 euro come al solito.
Secondo voi com'è con una 3.7 su un 5 marce? Sicuramente consumerà meno in autostrada...ma accelererà ancora?
A 90 in quinta adesso sei a 2600 rpm dopo saresti a 2375 rpm.
A 130 in quinta adesso sei a 3775 rpm dopo saresti a 3425 rpm.
Con tirate a 6800rpm e "trascurando" potenza motore e attriti vari
adesso fai 61 in prima, 101 in seconda , 143 in terza , 191 in quarta, 235 in quinta
dopo faresti 67, 111, 158, 210, 258
Cosa fa una NC1.8 con FGR4.1 nello 0..100 ? 8.9' ? con l'FGR3.7 sarai sempre sui 9' / 9.2' ?!
Boh, io col mio 1.8 del 2006 sinceramente trovo la quinta troppo corta in autostrada ... alla fine credo abbiano fatto bene ad equipaggiare i 1.8 post 2008 con la 3.9, imho!!!!
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
Ti allego il bel file xls fatto da Shark per fare i confronti tra swap di cambio/fgr/dimendione cerchi&pneumatici.
Allegati
.zip   Miata Gear Calculator.xls.zip (Dimensione: 17.69 KB)
MX-5
Hahaah io ho il 4.1....
cagi disse:
Grazie mac a sei gentilissimo. Io ho i 17 e la 3.9 quindi nn cambia praticamente nulla.
Procedo all'acquisto (e buttiamo via un altro po' di grana in ste puttanate...)
grazie a tutti, alla fine ho preso tutta la scatola del differenziale. Ho speso la metà di quanto preventivato.
Ha 40k km...quanto durano questi lsd, non è che muore tra poco?
Bene ottimo, facci sapere come ti trovi quando lo installi!
MX-5
ZXDIO Ha scritto:grazie a tutti, alla fine ho preso tutta la scatola del differenziale. Ho speso la metà di quanto preventivato.
Teoricamente e' eterno se usato con criterio.
quanto hai speso ?
dagli uk 300 sterline + spedizione (quaranta euro).
Tutti quelli che avevo visto erano sui 700-800 euro da spedire
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,212 12-01-2026, 14:32
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 1,732 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 145,350 05-05-2025, 22:38
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 841 16-08-2024, 16:47
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 1,388 20-01-2024, 13:55
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 54,420 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 2,385 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,361 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 3,419 20-05-2022, 12:45
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 33,247 26-04-2022, 11:44
