Tromboncini aspirazione Rev9
kit jenvey 1800
centralina 500
iniettori ???
vanno poi aggiunti filtri, guarnizioni in resina fenolica oil catch tank e tante tante altre cosette
Vuoi un consiglio Leo? Conoscendoti il kit che c'è in vendita del coyote è perfetto per te!
Number34 Ha scritto:kit jenvey 1800
centralina 500
iniettori ???
Turbo? Non e' abbastanza old-fashioned per Leonardo secondo me
.SharK Ha scritto:Turbo? Non e' abbastanza old-fashioned per Leonardo secondo me
L'ultima volta che c'ho parlato (a imola) voleva coppia
E coppia e aspirato non vanno d'accordo se nella stessa frase non è presente l'elemento "un mucchio di soldi"
Cioè, se io consiglio il turbo è perchè non c'è scelta!
Per gli iniettori mi sembra di aver letto da qualche parte che su gli IRTB bastano gli originali
Leo queste modifiche rimangono con prezzi umani, se uno riesce ad arrangiarsi un po' , se vai da un preparatore per un preventivo "chiavi in mano" secondo me non spendi meno di 5k
oldcafe Ha scritto:Per gli iniettori mi sembra di aver letto da qualche parte che su gli IRTB bastano gli originali
Il mio problema è, che a differenza vostra per quel che riguarda la meccanica non sono molto ferrato in materia........... e quindi sono costretto a rivolgermi a specialisti....
Dopo Imola mi sono fatto fare un preventivo dalla turbo car di anzola, per installare un kit particolare a metà tra turbo e volumetrico....... tra kit e installazione spesa totale circa 5500 euro.
Cavalli dopo "trapianto" 45/50................... non male........ma considerata la spesa non sò...........domani per curiosità voglio informarmi per quest' altra soluzione!!!
centralina 500
iniettori ???
Ciao Manuel.............riesci a darmi qualche info in più???
Grazie
Tieni presente che se metti solo gli IRTB con tutto il resto originale, come cavalleria potrai prendere massimo 10/15cv spendendo la medesima cifra
oldcafe Ha scritto:Tieni presente che se metti solo gli IRTB con tutto il resto originale, come cavalleria potrai prendere massimo 10/15cv spendendo la medesima cifra
.........: WallBash :
: WallBash :.........................ho già capito.............mi sà che mi conviene aspettare (......risparmiare......) e far fare il lavoro alla turbo-car!!!
Volumetrico no? Spendi molto molto meno di un turbo e hai coppia da vendere
LEONARDO NIFOSI Ha scritto:Ciao Manuel.............riesci a darmi qualche info in più???
Grazie
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...-1-6-115cv
Non credo che in emilia ci sia solo la turbocar
senti magari gli altri emiliani, sapranno consigliarti altri preparatori Wink
Oppure vai da Alan che sono meno di 2 ore di macchina da te!
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 5,556 16-04-2023, 17:03
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 11,259 23-01-2023, 12:35
Sad [NC] Smontaggio collettore aspirazione e Pvc Simimx5 4 4,650 26-01-2021, 11:00
  [NA] Borbottio irregolare dall'aspirazione Matt.Br 18 12,891 24-11-2020, 23:31
  [NA] Consiglio Scarico e Aspirazione Alessandro17 2 5,076 20-08-2020, 09:38
  [NB FL] Fischio in aspirazione User 7668 1 3,933 08-06-2020, 12:37
  [NB/NB FL] Sostituzione aspirazione Ld56cfh 2 3,439 30-04-2020, 16:30
  [NA] Aspirazione / Scarico ram72pin 19 16,999 11-05-2019, 15:32
  nc collettori aspirazione maffeus 0 2,522 25-05-2018, 21:42
  [NB FL] Aspirazione K&N Lorenzo749 13 11,759 25-04-2018, 21:56
