o ring motore
dove trovo sti benedetti oring? li vorrei cambiare tutti perchè gocciola olio, c'è qulche guida per farlo ? grassie
parli dei paraoli delle camme e dell'albero motore ?
entrambi, nel dubbio li cambierei tutti. conoscendo la mia sfiga si romperebbe l'altro dopo pochi km
Per cambiarli basta tirarlo fuori con una pinza a punta, per metterle sono a pressione, ti puoi aiutare lubrificandoli e spingerli con una comunissima bussola da chiave a cricchetto della misura giusta e con un po' di accortezza
Su mx5 parts devi cercare camshaft e crankshaft seal, ma se devi ordinare solo quelli ti conviene segnarti il codice e prenderli in Mazda o in rettifica
grazie, penso che faccio la spesa pretagliando e con la scusa li ordino. sapete dove trovo una guida?
Una guida di cosa?
sul dove siano di preciso e di come ci si arrivi
se devi fare la distribuzione... perché ci puoi accedere solo facendola, non puoi non trovarli! sono gli unici 3 pargoli che ti capiteranno in mano! 2 sono in alto dove ci sono le pulegge delle camme e l'altro è in basso e lo trovi quando smonti la puleggia dell'albero motore. Se cerchi su youtube trovi delle guide su come fare la distribuzione e vedi anche i pargoli in questione.
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 491 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 949 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,793 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,909 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,120 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,572 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,469 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,358 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,292 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,886 15-12-2024, 16:37
