poco olio motore
Sempre controllato ad auto fredda, quando l'olio è tutto nella coppa.
angeloc4 Ha scritto:Il fatto che sia scritto sul libretto,di controllare l'olio a motore caldo, non è vangelo.Il controllo a motore caldo,aspettando 5 min è il classico trucco dei benzinai autostradali per rifilarti il litro d'olio in più.Anche dopo 5 min una certa quantità d'olio rimane in giro per il motore.NON mi stancherò mai di scriverlo.Avevo messo anche delle foto fra il controllo a caldo e freddo.Poi ognuno è padrone di fare ciò che vuole.A motore caldo mi ricordo la Ferrrai Mondial avendo il carter secco. Tanto caldo che il motore andava lasciato acceso!:hi_:Ho trovato le foto dell'astina con livello olio a caldo dopo 15 min e a freddo.
Angelo, non capisco. Tu dici sempre di leggere il libretto, io mi attengo a quanto scritto. Non penso l'abbiano fatto per i benzinai "furbi".
Forse hanno calcolato la "certa quantità d'olio in giro per il motore". Non vedo controindicazioni a fare il controllo dopo 5 minuti.
NB 1.6 Siepe 2000
A motore caldo, dopo 5 minuti che è spento il 98% dell'olio è già in coppa, il resto è ininfluente; a motore freddo idem, ergo una soluzione vale l'altra basta non misurare l'olio appena spenta la macchina.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
dato che sono andato a farmi un giretto per il casentino ne ho approfittato per fare un controllo sia a motore freddo che caldo, il risultato è stato lo stesso, cioè livello poco sopra alla lettera F. Secondo me entrambe le ipotesi sono valide, come dice hammer basta non farlo a motore appena spento!
Lele 84
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 284 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,536 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,910 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,097 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,437 31-10-2025, 13:49
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,033 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,932 25-09-2025, 17:53
  [NB FL] Astina va a livello con poco più di 3 litri em98 11 6,286 24-09-2025, 11:04
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,952 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,032,095 15-04-2025, 21:49
